Помогите наладить работу ABS
knopych
Сейчас езжу на: W211 200 CDI
Сообщение knopych » 02.09.2015 11:35
Всем добрый день.
Проблема в следующем:
автомобиль Мерседес W211 200 CDI
Периодически стала выдавать ошибку о сбое в работе ABS, соответственно одновременно пропадает и ESP.
Т.е. пару дней работает, пару нет.
Диагностика показала отсутствие сигнала оборотов колеса (задний правый).
Поменял датчик ABS, абсолютно ничего не поменялось.
Ступицу от пыли/грязи чистил щеткой
Теперь вопросы:
Может ли быть проблема в магнитном кольце на ступице?
Или датчик ABS как-то регулируется ближе/дальше?
Как правильно называется магнитное кольцо на ступице?
Продается ли оно отдельно от ступицы (или только в сборе?)
Может у кого есть инструкция по снятию/установке?
Заранее спасибо
Re: Помогите наладить работу ABS
Сообщение Gonza » 04.09.2015 01:27
knopych писал(а): Теперь вопросы:
Заранее спасибо
1. Проблема на задней оси, изначально именно в этом кольце!
2. Датчик НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!
3. Называется "импульсное кольцо"
4. Продается отдельно. Стоит сейчас около 200 тыр в оригинале
5. Инструкция конечно есть и начинается она так: "С помощью StarDiagnosis деактивируйте тормозную систему ..." :du_ma_et:
