Центр замок
- Сейчас езжу на: mercedes w210 3,2
Центр замок
Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
Re: Центр замок
А когда открываешь, то мигает один раз?erma писал(а):Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
Re: Центр замок
смотри концевики на дверях и багажнике...erma писал(а):Да мигает один раз.
Re: Центр замок
+375 29 7043123erma писал(а):А что там смотреть? Просветите пож.
Re: Центр замок
Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Re: Центр замок
Если не ошибаюсь, то ключ во 2-е положение и на панели держите кнопку на открывание дверей секунд 10-15.mishaby писал(а):Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Re: Центр замок
Пробовал, не получается( Видно глюк не позволяет.VovoS писал(а):Если не ошибаюсь, то ключ во 2-е положение и на панели держите кнопку на открывание дверей секунд 10-15.mishaby писал(а):Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Re: Центр замок
Не совсем так - в 211 это делается через меню на приборке.VovoS писал(а):Если не ошибаюсь, то ключ во 2-е положение и на панели держите кнопку на открывание дверей секунд 10-15.mishaby писал(а):Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Замок лечится (пружина меняется) - подробнее у Геннадия.
Re: Центр замок
Ну вот, всё-таки ошибался...sidney писал(а):Не совсем так - в 211 это делается через меню на приборке.VovoS писал(а):Если не ошибаюсь, то ключ во 2-е положение и на панели держите кнопку на открывание дверей секунд 10-15.mishaby писал(а):Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Re: Центр замок
А что если при открытии мигает один раз, но и открывает только водительскую дверь? Если ещё раз нажать-открывает остальные! Это если с ключа открыватьGonza писал(а):А когда открываешь, то мигает один раз?erma писал(а):Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
Re: Центр замок
Нажать на ключе кнопки открытия и закрытия одновременно и держать пока не мигнет светодиод (5-7 секунд). После этого будет открывать все сразу.extR1m писал(а):А что если при открытии мигает один раз, но и открывает только водительскую дверь? Если ещё раз нажать-открывает остальные! Это если с ключа открыватьGonza писал(а):А когда открываешь, то мигает один раз?erma писал(а):Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
Фича такая.
