Печка.Помогите разобраться!
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Re: Печка.Помогите разобраться!
На приборке 80 градусов а из печки дует морозом,шланги до яиц холодные.На холостом ходу стоя минут с 20 ,при температуре 80 дует чуть-чуть тепленьким.Такое очучение что где-то засор чего-то.
Яйцы смотрел? Чистые? Щелкают?дима силя писал(а):На приборке 80 градусов а из печки дует морозом,шланги до яиц холодные.На холостом ходу стоя минут с 20 ,при температуре 80 дует чуть-чуть тепленьким.Такое очучение что где-то засор чего-то.
Снял клапана,почистил,работают.Снял подкачивающий насосик тасола,проверил,работает.Верхний шланг к клапанам холодный,нижний тоже.Верхний(идущий от коллектора) снимал тасол идет,а нижний когда снял,тосол вообще не идёт.Я думаю засор радиатора отопителя(.Может есть у кого иные версии?Может кто знает кто может заменить радиатор отопителя?
Может кто производил замену радиатора отопителя?Подскажите как,с чего начинать?
Вообщем сегодня снял радиатор отопителя(печки), с первого раза,продувался с затруднением,потом всё легче и легче.Столько всего от туда вылезло,мать моя родная.Ставить ли его обратно?Или ну его?После сегодняшнего разбора моего мерсика,мне представилось то место,где сидят куры))))На снятие радиатора отопителя ушло 5.часов
- Сейчас езжу на: w211 E 350F
posle prochistki radiatora tvoego vso bolshe ubegdaus chto vse gidkosti nado meniat po reglamentu ! ((((
Поменял радиатор отопителя,собрал всё за 5.5 часов.Завтра буду доливать антифриз до уровня,и буду надеятся что тепло прийдет и в мой автос!!!
У трубок радиатора какая температура?
Получается как пришло тепло так и ушло.Отьехал от Лёши и Гены с парилкой в авто))) Доехал дома и опять холод((( + к этому и тосол где-то ушол!Завтра по светлу буду смотреть откуда да куда.
- Сейчас езжу на: w210
Может немного не в тему но у меня было так:
начали глючить клапана, в 2012 это было, при сильных оборотах дул ток горячий. Постучу и дальше поехал, случалось редко, поэтому сильно не парился. В итоге сломался один из поплавков. Поменял клапана целиком б. у.. Через какое то время та же история. Почистил яйца, точно подмечено, через пару месяцев опять гемор, решил чистить систему целиком. Купил ликви моли, залил, погонял всё по хорошему, печку тож на горячем, для закрепления результата на сыворотке поездил пару дней и залил новый фриз. Слава деду морозу полтора года всё гуд. Этим летом лёг гена, менял б. у., внутри был вроде как налёт извести, поставил, думаю дед мороз с ним. Через пару месяцев опять яйца и что характерно разберёшься с яйцами а масла то нет ))) Пошёл старым путём но пожалел фриза, я его слил, залил водицы с ликви моли, погонял систему, слил, залил старый фриз за что и был наказан, через примерно месяц печка начала жить своей жизнью. Короче как то так.
