w211 2002
1) Хочу правильно настроить форсунки омывателя лобового, нашелтакую схему, но она вызывает некоторые сомнения. У меня средние "пырскают" ниже, чем на схеме и очень много омывателя попадает на крышу, а тут и то ниже, что думаете по этому поводу ?
2) К форсункам идут провода, т.е., как я подозреваю, они с подогревом, НО после осени остался залит летний омыватель и при первом морозе они замерзли, как подогрев включается ? работает постоянно, при определенной температуре или от чего-то конкретно вкл ? и как проверить его работоспособность.
3) Не греет правое боковое зеркало, на сервисе сказали, что напряжение приходит. Можно что сделать/заменить или сразу под замену зеркало ?
4) Ужасно летом ( зимой не так ) пищат колодки, особенно при торможении. Суппорта не клинят, видимо дело в самих колодках, посоветуйте фирму колодок к замене
5) пропал подогрев заднего стекла. Предохранители целые, кнопка - включается и спустя некоторое время сама выключается, где скорее всего искать проблему ?
6)w211 e240 бензин, залито было statoil 5w-40 синтетика, за 10к км долил 3л. Стоит браться за голову ?
W211 вопросы по омывателю, зеркалу и т.д.
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: W211 вопросы по омывателю, зеркалу и т.д.
1. Взять булавочку, вставить в форсуночку и направить вторую куда нравится. Со схемы поржал, это оригинал?
2. Подогрев наверное все же не к форсункам, а в трубках ведущих к форсункам. Автоматически он включается. Ничего удивительно в том что летняя жижа замерзла в мороз - нет ибо бачек не греется, да и даже если подогрев в шлангах работает, то блин точно не морозной ночью пока машина на стоянке
3. Стекляшку менять сразу с подогревом или отдельно подогрев у умельцев.
4. Эпично конечно.
5. Имею мнение что для начала проверить на том же сто то же напряжение идущее на нитки стекла.
6. За голову, за поршневую, за бумажник. Если напрягает. Но можно и марку масла попробовать сменить шо будзе дзяшэуле вскрытия. По сему вопросу у каждого свое мнение.
Имею личный опыт в уменьшении "летучести" масла после смены марки с 800 до 300гр/1000км!!!! Но то было в в-образной бензиновой шестерке от авди, которые славятся неизлечимым до 0 жором. Тогда сменил мобил1 0вэXX на шелл 5вэ40.
4. Эпично конечно.
The best or nothing.
натали
- Сейчас езжу на: мерседес бенц Е200
Подскажите пожалуйста!!!!!! лобовое стекло замело снегом !Думала снег легкий и включила дворник а снег оказался мокрым :(:(:(:( дворник дошел до половины стекла и остался там перестал работать и никак не реагирует!!!
что делать в чем может быть причина модель мерседес Е 200 1999 г
Чинить механику дворника.натали писал(а):Подскажите пожалуйста!!!!!! лобовое стекло замело снегом !Думала снег легкий и включила дворник а снег оказался мокрым :(:(:(:( дворник дошел до половины стекла и остался там перестал работать и никак не реагирует!!!что делать в чем может быть причина модель мерседес Е 200 1999 г
Да, это часть картинки из ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИTerlich писал(а):...Со схемы поржал, это оригинал?...
Пользуйся!
- Terlich
Я в хорошем смысле. Ну педантичность немцев подкупает!Gonza писал(а):Да, это часть картинки из ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИTerlich писал(а):...Со схемы поржал, это оригинал?...
Пользуйся!
