Плавают обороты W211
Здравствуйте. Возникла такая проблема мерседес w211 2.2cdi 2004г.в. АКПП
722.699. Проверяли старом ошибки не одной не нашёл, только старая превышение оборотов АКПП. Плавают обороты двигателя, во время езды, на холостых норма. Грешу на коробку может кто сталкивался? Посмотрите видео как все это происходит.
https://youtu.be/rO8IZ06yUhU
https://youtu.be/xMi6VeKJCIU
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: Плавают обороты W211
Так а там где читали ошибки просто руками развели?
Регулятор давления топлива на одной машине подобное выкидывал - знакомый сталкивался.
Не претендую на 100% правоту и лавры Ванги, но вроде как когда саленоид в коробке, то машина при стоянке в положении селектора кпп "D" как бы пытается тронуться, во время езды "перегазовки" при переключении передач - но опять же из-за стертых фрикционов и тем более разово.
Наверное дорога вам к Гене на диагностику, что бы не гадать.
The best or nothing.
Тоже самое .. но при этом когда едишь на хололном машина дергаеться как дозодит до рабочей температуры все ок... форсунки проверили все ок ..может кто сталкивался?? Заранее спасибо
				Henadzy211
- Сейчас езжу на: E270CDI W211
				knyaz
- Сейчас езжу на: W211 E270 CDI
Возможно, соленоид блокировки гидротрансформатора АКПП либо ГТ "подустал" и нуждается в ревизии\ремонте.
