нужен совет
никита
- Сейчас езжу на: chevrolet cruze
нужен совет
Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Re: нужен совет
Пробег крутили 100%никита писал(а):Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Остальное смотреть по состоянию
никита
Re: нужен совет
Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
Re: нужен совет
3,2 начиная с 1999 (рестаил) - жрет как все, а едет веселейникита писал(а):Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
Stawr
- Сейчас езжу на: Мерседес Е210 2.2cdi
Re: нужен совет
Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
Re: нужен совет
полностью поменять масло в этой коробке - это снять коробку!Stawr писал(а):Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
у нас ценник примерно 2 ляма старыми за работу.
Re: нужен совет
+375 29 7721418Stawr писал(а):Я понял адрес можно?
