Airmatic dc: датчик ускорения кузова задний. Универсал.
Андрей ц
- Сейчас езжу на: E class s211 320cdi
Добрый день. Долго читал наш форум но похожего вопроса не нашел. Автомобиль E S211 2008 универсал задний привод airmatic dc. Ни каких ошибок нет. Вовремя движения вдруг становится очень жесткой. Особенно задняя подвеска. Не смотря на то что селектр в режиме комфорт. На дивгностике проверили датчику ускорения кузова. Передние два без проблем. А при проверке заднего сигнал с датчика "0". Диагност сказал что странно что ошибку не бьет. Но такое мол бывает. Сказал ехать проверять в первую очередь проводку датчика. Пока ехал в гараж подвеска стала мягкой. Заехал в гараж. Снял заднее правое колесо. Открутил подкрыльник заглянул за подкрыльник и увидел вместо датчика учкорения просто два болта крепления. Нет там ни провода к датчику ни самого датчика. Нет ошибки. Машина поднимается и опускается без проблем. Ни каких ошибок не показывает. Подскажите где этот датчик стоит желательно с фото или видео. И может ли быть такое что его нет по заводу. Спасибо.
Re: Airmatic dc: датчик ускорения кузова задний. Универсал.
Что бы вам ответили знающие люди, требуется номер кузова.Андрей ц писал(а):Добрый день. Долго читал наш форум но похожего вопроса не нашел. Автомобиль E S211 2008 универсал задний привод airmatic dc. Ни каких ошибок нет. Вовремя движения вдруг становится очень жесткой. Особенно задняя подвеска. Не смотря на то что селектр в режиме комфорт. На дивгностике проверили датчику ускорения кузова. Передние два без проблем. А при проверке заднего сигнал с датчика "0". Диагност сказал что странно что ошибку не бьет. Но такое мол бывает. Сказал ехать проверять в первую очередь проводку датчика. Пока ехал в гараж подвеска стала мягкой. Заехал в гараж. Снял заднее правое колесо. Открутил подкрыльник заглянул за подкрыльник и увидел вместо датчика учкорения просто два болта крепления. Нет там ни провода к датчику ни самого датчика. Нет ошибки. Машина поднимается и опускается без проблем. Ни каких ошибок не показывает. Подскажите где этот датчик стоит желательно с фото или видео. И может ли быть такое что его нет по заводу. Спасибо.
А какая ошибка по диагностике?Андрей ц писал(а):Wdb2112221b391298
За ранее спасибо.
Андрей ц
Дважды написал что ни каких. Есть подозрения на целостность проводки датчика вертикальных ускорений кузова. Именно на задний. Надо его точные координаты желательно с фото.
Андрей ц
Может знающим людям отправить еще какую либо информацию для ускорения ответа?
"Не целостность" проводки - это всегда ОШИБКА!Андрей ц писал(а):Дважды написал что ни каких. Есть подозрения на целостность проводки датчика вертикальных ускорений кузова. Именно на задний. Надо его точные координаты желательно с фото.
Нужно проверять как работают клапана жесткости! Это на стар.
