не заводиться
- Сейчас езжу на: мерседес w202 c180
не заводиться
Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
Re: не заводиться
Такие неисправности лечатся ТОЛЬКО при наличии авто.drem писал(а):Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
Re: не заводиться
В том смысле, что удаленно (без автомобиля) такие косяки не чинятся или чинятся неприлично дорого (перебором возможных вариантов)drem писал(а):всмысле при наличии авто?
- Сейчас езжу на: Мерседес с200 cdi
Re: не заводиться
Привет
Почитал разные ситуации, можете дать консультацию т.к. до сервиса долеко(
Авто мерседес с200 cdi 2.2 дизель, 2005 г. в.
Универсал купил недавно, надо коляску детскую возить .
Теперь о главном: не заводился поначалу, ключ в замок лампочки светятся, насос жужит, на старт и тишина, так много раз подрочиш - заводится.
Но в один момент не получилось, проверил предохранители, реле стартера сделал напрямую, защелкали контакты на бендиксе, замнили бендикс, завели, поездил дней пять, но старая проблема не ушла, помогало может быть, реле стартера пошевелю или вытащу вставлю - заводится.
Но сегодня с утра ничего не прокатило, контакты на рыле замыкаю, стартер крутит, не заводит((( что и где можно еще протестить можете посоветовать.
