стук в редукторе зад W211
kraz
Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
Сообщение kraz » 30.11.2016 16:30
металлический стук стал слышен быть при переключении с 1-2-3 передачи, КПП механика.
залез под машину, только при трогании на задней передачи могу услышать звонкий метал. стук, конкретно слышен в редукторе где шрусы выходят.
Муфты резиновые целые, люфт самого кардана, когда трогаю рукой слегка есть, между карданами тоже малый есть, может ли это отдавать на редуктор? сам редуктор цел, течь нет, гула нет. Газ добавлю-скину стук слышен не всегда, люфта в ходовой нет.
С чего начать?
Бабло побеждает Зло!
kraz
Re: стук в редукторе зад W211
Сообщение kraz » 30.11.2016 20:59
проблема решена!
Сообщение VovoS » 02.12.2016 09:51
kraz писал(а):проблема решена!
Так а в чем была проблема?
kraz
Сообщение kraz » 23.01.2017 22:04
балансир на редукторе выпендривался. :)
