W203 2.2CDI Разряжается АКБ за пару часов
Re: W203 2.2CDI Разряжается АКБ за пару часов
на магнитоле можно (у 203-го).
Правда у меня информация только по дорестайлу.
- женя1980
- Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
у меня рестаил, включаешь зажигание в первое положение три раза нажимашь кнопку сброса каторая на панели спидометра и высвечивается под меню с показаниями генератора, теста есп и тдgova88 писал(а):а как на приборке показания напряжения увидеть
- dolphin_dw
- Сейчас езжу на: W221
Тему можно закрыть:
Проблема была очень простая: Датчик капота выскочил из своего гнезда совсем чуть чуть.
Из за этого комп не "засыпал" и за пару часов высаживал АКБ.
Всем успехов в ремонте.
Хм, и машина при этом нормально закрывалась - т.е. мигала три раза поворотниками как обычно?
По идее если мигала, то датчик закрытия капота вообще не при делах
А если не мигала - то на диагностике вроде как должно было быть видно, что он "поломатый"
Dimazh
- Сейчас езжу на: W203 2.2cdi
Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
с левой стороны на блоке цилиндровDimazh писал(а):Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
Dimazh
Наконец увидел понятное лаконичное обьяснение.Спасибо.Gonza писал(а):с левой стороны на блоке цилиндровDimazh писал(а):Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
rty
- Сейчас езжу на: W 203 2.2CDI с/к
Если можно ещё вопрос: к чему он подключен по плюсу. Отключить непосредственно на нём самом , без разборки невозможно. Спасибо.Gonza писал(а):с левой стороны на блоке цилиндровDimazh писал(а):Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
rty
Здравствуйте. Может подскажете куда подключается догреватель по плюсу?Dimazh писал(а):Наконец увидел понятное лаконичное обьяснение.Спасибо.Gonza писал(а):с левой стороны на блоке цилиндровDimazh писал(а):Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
