Помогите найти реле
SilverStars
Сейчас езжу на: w210 E240 1999
Помогите найти реле
Сообщение SilverStars » 08.04.2017 17:09
Проблема в следующем: зимой поставил авто на замену цепи, натяжителя, успокоителей, помпы и всякой разной приблуды типа резинок и сальников, заодно и проверили продувку катализаторов т.к. по ней периодически загорался "шрек" выявили что сам насос рабочий проблема возможна в реле включения этого насоса! Но вот что то я весь инет облазил вдоль и поперек и на W210 его местонахождения я не нашёл :ne_vi_del: Помогите люди добрые не хочется методом научного тыка релюшки перебирать :-(
WDB2100611A882227
Re: Помогите найти реле
Сообщение Gonza » 14.04.2017 09:45
Предохранитель f7 40A справа
Реле нет (т.е. оно есть? но внутри блока)
