Моргает и тухнет левая фара
Shaki-lu
- Сейчас езжу на: E320 W211 2002г
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Стоит штатный ксенон E320 W211 2002г. Левый ближний свет начал моргать и тухнуть. Погорит минут 10-15 а то и меньше и начинает тухнуть и загоратся и потом вообще перестаёт включатся. Лампочки местами менял, новые тоже ставил. Перекидывал местами ингиниторы или как их там которые на лампочку крепятся в фаре. Всё работает на правой стороне. Попробывал вытащить блок управления фарой(тот что под фарой), посмотрел контакты, всё в норме. Вставил обратно и всё стало хорошо вроде бы. Собрал всё назад поездил минут 40 и о5 началось. Сам блок уп фарой не менял местами. Может ли это быть в нём дело тлт в чем то ещё? всё остальное работает, дальний габариты поворотники. Спасибо...
Re: Моргает и тухнет левая фара
Тот блок что вы доставали под фарой - это блок розжига. Скорее всего его под замену. Но лучше перекинуть местами, удостовериться. Еще все контакты проверьте и массу тоже.Shaki-lu писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Стоит штатный ксенон E320 W211 2002г. Левый ближний свет начал моргать и тухнуть. Погорит минут 10-15 а то и меньше и начинает тухнуть и загоратся и потом вообще перестаёт включатся. Лампочки местами менял, новые тоже ставил. Перекидывал местами ингиниторы или как их там которые на лампочку крепятся в фаре. Всё работает на правой стороне. Попробывал вытащить блок управления фарой(тот что под фарой), посмотрел контакты, всё в норме. Вставил обратно и всё стало хорошо вроде бы. Собрал всё назад поездил минут 40 и о5 началось. Сам блок уп фарой не менял местами. Может ли это быть в нём дело тлт в чем то ещё? всё остальное работает, дальний габариты поворотники. Спасибо...
P.S.: У меня когда фара начала глючить, то тоже сначала его приговорили, а оказалось что масса от фары сгнила и плохой контакт давала, но у меня немного другие симптомы были.
Shaki-lu
Подскажите пожалуйста где эту массу на фаре найти? Куда смотреть? Может фото есть? Был бы очень благодарен.
Гляньте жгут проводов, что идет к фаре. Там должен быть провод, который на кузов будет крепиться, например, к ложнерону. Это и будет масса.Shaki-lu писал(а):Подскажите пожалуйста где эту массу на фаре найти? Куда смотреть? Может фото есть? Был бы очень благодарен.
