Archi_Minsk
Сейчас езжу на: E 200 Kompressor
Сообщение Archi_Minsk » 01.08.2016 18:17
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с той же бедой. Ошибка C249F. Приближается к критической отметке количество нажатий на педаль тормоза. Давление в блоке 92 при разбежке от 72 до 100 с лишним.
Вариант перепрограммирования и прочих моментов понятен. Кто-нибудь пробовал менять его по гарантии или Kulanz? Может есть успешный опыт решения вопроса таким образом?
Спасибо за ответы!
V1tal1k
Сейчас езжу на: W211
Сообщение V1tal1k » 04.08.2016 12:44
Нужем блок SBC Mercedes w211 номер А 005 431 79 12, А 005 431 96 12, А 008 431 38 12, А 009 431 26 12. Буду благодарен любой помощи!
kraz
Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
Сообщение kraz » 09.09.2016 13:30
только что был у официалов в Штутгарте, спрашивал про замену бесплатную sbc.
Возможно было на авто до 7 лет! официально.
Бабло побеждает Зло!
Сообщение Gonza » 11.09.2016 11:32
kraz писал(а):только что был у официалов в Штутгарте, спрашивал про замену бесплатную sbc.
Вот тебе Бог здоровья, что не поленился спросить! :-ok-:
Так я об этом трындоню не первый год! :a_g_a:
Народ все равно не верит ... :du_ma_et:
kraz
Сообщение kraz » 23.01.2017 22:09
вот...
sbc_brakes.pdf
чем дальше, тем интереснее...теперь все сбцэшники старше 10 лет... внимание на последний лист.
(157.86 КБ) 881 скачивание
kraz
Сообщение kraz » 23.01.2017 22:13
подскажите признаки умирающего насоса SBC...
w211w
Сейчас езжу на: 211
Сообщение w211w » 06.02.2017 16:56
подскажите кто может помочь с ремонтом блока sbc.
Artur4ik
Сейчас езжу на: W211 2.7cdi
Сообщение Artur4ik » 06.02.2017 17:07
Могу предложить б/у с европы :-ok-: Номера только скажите, какие подходят.
w211w
Сейчас езжу на: 211
Сообщение w211w » 06.02.2017 21:36
Artur4ik писал(а):Могу предложить б/у с европы :-ok-: Номера только скажите, какие подходят.
сколько стоимость? и номер для связи
Artur4ik
Сообщение Artur4ik » 07.02.2017 11:07
400е где-то 375296595562
kraz
Сообщение kraz » 08.02.2017 17:41
Artur4ik писал(а):400е где-то 375296595562
400$ :sh_ok:
отремонтировал свой SBC. На период ремонта отыскал хороший 005 блок, который не должен был подходить, подшился, только ESP/ABS не работало, свой сделал, поставил обратно, т.к. смысла менять блок на другой б/у и не знать, что там смысла не вижу, только если на 009 блок.
Причина банальна, износ щёток.
004 и 005 разные щётки
kraz
Сообщение kraz » 08.02.2017 17:44
менял сам, меняется действительно легко, или так показалось, когда проездил неделю с нерабочими тормозами, пока искал нужный блок.
Но мне кажется конечно, что не у всех штуцера на суппортах легко открутятся)
w211w
Сейчас езжу на: 211
Сообщение w211w » 08.02.2017 21:30
400$ :sh_ok:
подскажите где можно отремонтировать
Сообщение Gonza » 14.02.2017 23:16
Ребята!
Побойтесь Бога!
Какие щетки?
А вам не приходило в голову, что за период работы этого блока изнашиваются не только щетки?!
У меня тут есть статистичка, но замена щеток помогает НА ВРЕМЯ единицам!
kraz
Сообщение kraz » 15.02.2017 00:04
Gonza писал(а):Ребята!
Побойтесь Бога!
Какие щетки?
приходило, но на сегодняшний день мне нужно было поменять именно щётки, всё остальное работает исправно и если есть возможность поменять щётки, то почему бы это не сделать?!
то, что в основном продаётся б/у, да ещё как некоторые пишут за 400, то каков шанс купить лучшй блок, если скорее всего это будет точно не 009.
щётки стандартные в 004 блоке.
kraz
Сообщение kraz » 15.02.2017 00:13
кстати, при неработающем насосе SBC машина тормозит конечно хуже, но перед на юз схватывает, больше раздражает пищащий звук приборки.
niktata
Сейчас езжу на: w211 e320cdi
Сообщение niktata » 19.02.2017 19:18
Подскажите номер Гены!
Сообщение VovoS » 20.02.2017 00:19
niktata писал(а):Подскажите номер Гены!
Мы открылись!
Корень
Сейчас езжу на: Мерседес е211
Сообщение Корень » 11.07.2017 15:53
Дайте пожалуйста номер Гены
Сообщение VovoS » 11.07.2017 23:06
Корень писал(а):Дайте пожалуйста номер Гены
Не понимаю я вас :nez-nayu: Перед тем как вы начали писать, достаточно было нажать на ссылку в последнем сообщении в данной теме. :-)
Для вас продублирую, по ссылке ниже все телефоны есть:
Мы открылись!
P.S.: Гена, напиши ты уже у себя в подписи свой номер телефона :)
