Опорный подшипник мортёрной стойки
W168, W169, W245
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Сообщение chiz » 03.03.2010 22:41
заметил хруст слева при повороте руля на месте в районе верхней опоры мортёра (как раз левая опора по словам перекупа менялась в связи с аварией) . Как я понимаю накрылся подшипник. Он отдельно продаётся? Без ямы можно поменять?
VW-Das Auto))))
Re: Опорный подшипник мортёрной стойки
Сообщение AMGuest » 03.03.2010 22:58
Отдельно продается. Меняется без ямы, но не факт, что менять надо стопро... "Вскрытие покажет..."(с)
chiz
Сообщение chiz » 03.03.2010 23:01
А что там так хрустеть может? Грязь? Песок?
VW-Das Auto))))
Сообщение AMGuest » 03.03.2010 23:06
chiz писал(а):... Грязь? Песок?
Именно. Хотя негодяи могли вам в подшипник шариков в обойму не досыпать.
chiz
Сообщение chiz » 03.03.2010 23:09
Трохи потеплеет, разберёмся)))
VW-Das Auto))))
chiz
Сообщение chiz » 03.03.2010 23:35
Кстати, чтоб подшипник снять/поменять пружину надо скидывать? А то у меня стяжки калечные, боюсь не сожму :ne_ne_ne:
VW-Das Auto))))
Сообщение AMGuest » 04.03.2010 00:06
chiz писал(а):....пружину надо скидывать?
А как иначе?
