Я просто не знаю куда дальше капать
Mercedes w210 2.2cdi (99г) avangard
Да в 210 их 2 передний и задний.В этом то и всё дело что задний горит без проблем и подсветка дверей горит, помимо того что передний не горит,так на нем не работает ни одна кнопка!!!Grishaserg писал(а):не знаю как в 210 ( их 2 ? ), если 2 то как себя ведёт 2й. При слабом заряде аккума блок комфорта отключает вспомогательные потребители ( в 211 как то в 2 этапа глушит сначала свет 1й этап потом всякого рода салонные подсветки 2й. но это всё отпадает если завести машину и заряд от генератора спасает ситуацию. Думаю над нюхать этот блок.
У меня проблема 1в1! Может еще осталось в памяти, как решил? Если решил))) Потух передний плафон и рыбка стала открывать только вплотную к передней пассаж. двери. Раньше с дистанции ловила. Пробовал накинуть другой блок (PSE-комфорт-компрессор ЦЗ), не помогло никак...Артём писал(а):Вообщем проблема такая! Ни с того ни с сего перестал гореть центральный плафон освещения.Я не знаю имеют ли общий характер эти две вещи но есть как есть,в добавок к плафону стал плохо открывать центральник,если раньше брелок открывал машину с квартиры 6-го этажа,то сейчас машина открывается только при направлении ключа в салон.Что касается ключа(рыбки) замена батареек результата не принёс.По неисправности плафона тоже перепробовал не мало: замена лампочек,замена предохранителя,даже замена самого плафона.Комп.диагностика ругается на блок комфорта,что это и где его искать помогите!!! Так как фото в интернете не принесло успехов!!!!
Я просто не знаю куда дальше капать![]()
К этому плафону подключается антенна ЦЗ.Subquakerz писал(а):У меня проблема 1в1! Может еще осталось в памяти, как решил? Если решил))) Потух передний плафон и рыбка стала открывать только вплотную к передней пассаж. двери. Раньше с дистанции ловила. Пробовал накинуть другой блок (PSE-комфорт-компрессор ЦЗ), не помогло никак...Артём писал(а):Вообщем проблема такая! Ни с того ни с сего перестал гореть центральный плафон освещения.Я не знаю имеют ли общий характер эти две вещи но есть как есть,в добавок к плафону стал плохо открывать центральник,если раньше брелок открывал машину с квартиры 6-го этажа,то сейчас машина открывается только при направлении ключа в салон.Что касается ключа(рыбки) замена батареек результата не принёс.По неисправности плафона тоже перепробовал не мало: замена лампочек,замена предохранителя,даже замена самого плафона.Комп.диагностика ругается на блок комфорта,что это и где его искать помогите!!! Так как фото в интернете не принесло успехов!!!!
