блок SAM задний мерседес W211
kyziuk
Сейчас езжу на: w211
Сообщение kyziuk » 09.03.2010 09:53
помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
может ли быть причина в блоке?
нужна схема этого блока.
Re: блок SAM задний мерседес W211
Сообщение Gonza » 09.03.2010 10:56
kyziuk писал(а):помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
ВИН?
Kortes
Сообщение Kortes » 09.03.2010 12:09
А как проверяли что нету плюса?
Дело в том, что в 211-м если какая-то лампочка и тд вышла из строя, то компутер и отключает цепь, если проблему нашёл, то ты её устрани и так сказать включи-выключи зажигание и я думаю будешь приятно удивлен :mi_ga_et: .
kyziuk
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 21:26
WDB2110061A087203
kyziuk
Сообщение kyziuk » 11.03.2010 21:29
выключали и включали заж. изночально, это ничего не дало.
