Не поворачивается личинка замка зажигания А170
- Сейчас езжу на: Peugeot 107
Подскажите как снимается замок зажигания если заклинила личинка замка, как до него вообще добраться, что бы снять.
Re: Не поворачивается личинка замка зажигания А170
Нужно снять нижняя левую часть торпеды.МастерВолшебник писал(а): ↑26.11.2018 09:08 Подскажите как снимается замок зажигания если заклинила личинка замка, как до него вообще добраться, что бы снять.
Вы заблуждаетесь! Сначала откручиваем два винта под торкс с нижней стороны руля. Отсоединяем от подушки безопасности жёлтый штекер и снимаем ещё два одиночных штекера. После (руль должен соответствовать положению прямолинейного движения) откручиваем крестовой отвёрткой два винта крепящие катушку с шлейфом. Затем откручиваем декоративную накладку на рычаге регулировки положения руля по наклону рулевой колонки. Далее откручиваем три винта крепящие сам кожух рулевой колонки, снимаем кольцо иммобилайзера, снимаем рычаг переключения света и поворотов, снимаем кожух. После этого открывается вид на замок зажигания. Никакие части торпеды разбирать не надо. Продолжение и фото позднее.
