Не поворачивается личинка замка зажигания А170
W168, W169, W245
МастерВолшебник
Сейчас езжу на: Peugeot 107
Сообщение МастерВолшебник » 26.11.2018 09:08
Подскажите как снимается замок зажигания если заклинила личинка замка, как до него вообще добраться, что бы снять.
Re: Не поворачивается личинка замка зажигания А170
Сообщение Gonza » 26.11.2018 12:13
МастерВолшебник писал(а): 26.11.2018 09:08 Подскажите как снимается замок зажигания если заклинила личинка замка, как до него вообще добраться, что бы снять.
Нужно снять нижняя левую часть торпеды.
МастерВолшебник
Сообщение МастерВолшебник » 26.11.2018 17:02
Вы заблуждаетесь! Сначала откручиваем два винта под торкс с нижней стороны руля. Отсоединяем от подушки безопасности жёлтый штекер и снимаем ещё два одиночных штекера. После (руль должен соответствовать положению прямолинейного движения) откручиваем крестовой отвёрткой два винта крепящие катушку с шлейфом. Затем откручиваем декоративную накладку на рычаге регулировки положения руля по наклону рулевой колонки. Далее откручиваем три винта крепящие сам кожух рулевой колонки, снимаем кольцо иммобилайзера, снимаем рычаг переключения света и поворотов, снимаем кожух. После этого открывается вид на замок зажигания. Никакие части торпеды разбирать не надо. Продолжение и фото позднее.
