Подключение камеры w211 рестайл
AlekseyRabinkov
Сейчас езжу на: W211 32CDI 4MATIC
Сообщение AlekseyRabinkov » 05.04.2020 16:52
Кто подскажет: возможно ли подключить аналоговую камеру в w211 рестайл к заводскому команду?
Если возможность есть, вопрос: тянуть проводу нужно от панели или уже в комплектации могут быть выведены к крышке багажника?
Заранее благодарю за информацию!
Klaid
Сейчас езжу на: ML 320 CDI
Re: Подключение камеры w211 рестайл
Сообщение Klaid » 05.04.2020 17:24
Если с завода камеры не стояло,то проводки нет. Тянуть самому. А можно ли подключить к команду подскажет Старуха!
Сообщение Gonza » 06.04.2020 10:33
AlekseyRabinkov писал(а): 05.04.2020 16:52 Кто подскажет: возможно ли подключить аналоговую камеру в w211 рестайл к заводскому команду?
На 211-ых камер не было никогда!
Но они стояли на 219-ых!
Так что если сильно заморичиться, то можно и подключить.
Klaid
Сообщение Klaid » 06.04.2020 13:05
Разве блок в таком случае дополнительный не нужно ставить,что бы при включении передачи команд переключался на видео?
Сообщение Gonza » 07.04.2020 16:12
команд переключается на камеру по сигналу от кулисы (CAN)
про конкретное подключение - надо смотреть какой команд
Klaid
Сообщение Klaid » 07.04.2020 16:29
Ясно! Спасибо!
AlekseyRabinkov
Сообщение AlekseyRabinkov » 10.04.2020 20:56
Спасибо за информацию!
Во сколько станет подключение камеры? Кто может помочь/сделать данную процедуру?
Сообщение Gonza » 13.04.2020 08:46
AlekseyRabinkov писал(а): 10.04.2020 20:56 Спасибо за информацию!
Все зависит от того что у вас за комплект и как делать (как по заводу или абы работало)
В основном есть ли проводка.
Чтобы ты понимал, там работы много.
Нужно разобрать заднюю крышку, полбагажника, задний диван, освободить все пороги слева, передний ковер, команд ну и еще по мелочам.
AlekseyRabinkov
Сообщение AlekseyRabinkov » 14.04.2020 14:58
ясно спс.
