W210 3.2 cdi не заводится.
JLeto
Сейчас езжу на: W210 3.2 cdi
Сообщение JLeto » 24.12.2019 18:04
Всем доброго времени суток! Такая ситуация. Имеется w210 3.2cdi 2002г.в. Позавчера пришел в гараж попытался запустить и ничего не произошло. Т.е. даже стартер не прокрутился, никакого хруста звука и тд. Температура на улице+5+7
Аккум поменяли, ничего не изменилось. Коробку в разные положения ставил P, N.
Батя полез в яму. Я сел в машину. Повернул ключ, прогрелись свечи, он принудительно запустил стартер, тот поработал, вроде даже схватил немного, но без результата. И так несколько раз.
Т.е. дело не в стартере. Получается что-то в "мозгах" авто не даёт двиглу запуститься.
Вопрос в том, какие из блоков в этом случае могут выйти из строя? Диагност освободится к концу недели. Но я так понимаю, что при выключенном моторе сложно определить неисправности. Всем спасибо!
Klaid
Сейчас езжу на: ML 320 CDI
Re: W210 3.2 cdi не заводится.
Сообщение Klaid » 16.04.2020 16:21
Достаточно включить зажигание. Как вариант реле стартера
hoower
Сообщение hoower » 09.06.2020 15:20
Провод под кузовом от аккума к мотору на переходном болте не окислен?
Вернуться в «E-class»
