Клинит задние колеса. Что делать?
puzo2008
- Сейчас езжу на: MB W202
мерседес W202 C180. Греются оба задних колеса. Левое - больше, правое- меньше. Разобрал ступицы, поменял: колодки, манжеты, пыльники, колодки ручника - всё новое!!! После этого стало клинить больше правое, меньше - левое. Пока еду без тормоза, не клинит; притормозил - начало клинить, остановился, постоял 1,5 часа примерно - едет дальше нормально пока не нажмешь на тормоз. Когда прокачивал тормоза: нажал пару раз - спустил, потом не накачивается, постояло 15 мин. накатывается с 1-го раза, спустил - не накатывается. Через 15 мин - опять с 1-го раза. Может быть регулятор давления на заднюю ось барахлит???? Впервые такое...
Где он находится? Что делать?
Re: Клинит задние колеса. Что делать?
Шланги как поживают? Нажимать на тормоз и крутить диск пробовал, нормально колодки отходят? Может поршень-поршни подклинивать?
Обычно колеса клинит из-за суппортов или тормозных цилиндров. Надо просто снять тормозные колодки, разработать тормозные цилиндры, разработать суппорта, смазать направляющие тормозных колодок спец. смазкой или графиткой и собрать все обратно. Ну и конечно проверить.
По написанному ты что прокачивал тормоза один??? Тормоза не должны прокачиваются через 15 мин. Скорее всего у тя завоздушило до блока АБС.puzo2008 писал(а):Когда прокачивал тормоза: нажал пару раз - спустил, потом не накачивается, постояло 15 мин. накатывается с 1-го раза, спустил - не накатывается. Через 15 мин - опять с 1-го раза.
Такой регулятор в ЗИЛах ставился. У мерса его нет. Жидкость движется: главный тормозной цилиндр (он же и делит перед-зад) - блок АБС - на каждый тормозной цилиндр.puzo2008 писал(а):Может быть регулятор давления на заднюю ось барахлит???? Впервые такое... Где он находится? Что делать?
Из-за шлангов не будут тормоза клинить. Они либо целые, либо потрескались - тода и начнут подтекать.6A3AP писал(а):Шланги как поживают?
Езжу на дизельной 204-й цешке 12 лет 410 тыс км. Сегодня решил проблему подклинивающих колес. Снял колесо, отогнул резинку штока поршня тормозного циллиндра и впрыснул туда полкубика силиконовой смазки. Во все четыре. И все кончилось, прекрасный накат и никаких звуков
