W219 пневма
Eurocar
Сейчас езжу на: W219
W219 пневма
Сообщение Eurocar » 11.11.2021 19:14
Доброго времени суток. Была проблема с утечкой, устронил заменой пере битой трубки в районе блока клапанов. Стойки проверил все. И был стук по сайлентблоку заднего амортизатора, поменял все хорошо. Заехал в бокс и обратил внимание что заднее левое колесо ниже на 3.5 см. Думал датчик положения, но он сзади один по середине. Стоит ночь не спускает, на заведенную так же, если поднять, ничего не меняется. Куда копать? До проделанных работ было все хорошо, но за ночь спускала.
Re: W219 пневма
Сообщение Gonza » 12.11.2021 10:25
Eurocar писал(а): 11.11.2021 19:14 Доброго времени суток. Была проблема с утечкой, устронил заменой пере битой трубки в районе блока клапанов. Стойки проверил все. И был стук по сайлентблоку заднего амортизатора, поменял все хорошо. Заехал в бокс и обратил внимание что заднее левое колесо ниже на 3.5 см. Думал датчик положения, но он сзади один по середине. Стоит ночь не спускает, на заведенную так же, если поднять, ничего не меняется. Куда копать? До проделанных работ было все хорошо, но за ночь спускала.
Нужно проверить калибровку
