Не трогается в гору после короткой паузы в движении
Astan4anin
Сейчас езжу на: Mercedes ML320 w164
Сообщение Astan4anin » 03.03.2023 01:33
Mercedes ML320 W164
WDC1641221A492034
Появилась не понятная проблемма, ранее не сталкивался. Короче выезжаю на главную со второстепенной, небольшой подъем, стоял секунд 30 пропускал авто затем появляется окошко давлю газ, а машина стоит и так 3 раза тронулся с 4-ой попытки. После повторялось пару раз и именно когда трогаешься на подъем, но перед этим стоишь некоторое время. Вчера вернулся с поездки прошёл 2800 км по трассе без проблем. Может кто сталкивался, в какую сторону копать?
Может есть связь: утром на холодную долго маслает, свечки, блок заменил не помогло. Если включить зажигание и подождать секунд 15 то практически всегда стартует с пол оборота.
Re: Не трогается в гору после короткой паузы в движении
Сообщение Gonza » 06.03.2023 10:07
В первую очередь диагностика
Во вторую нужно проверить уровень масла
Astan4anin
Сообщение Astan4anin » 17.06.2024 02:48
Проблема решена заменой неоригинального датчика АБС на оригинал.
