Е211 2008г 3.0д не работают задние тормоза.
daff1
- Сейчас езжу на: 211 E300
Доброго, дня недавно стал обладателем е211 2008г 3.0д , заметил беду, не работают задние тормоза при нажатии на педаль. Пробывали развоздушивать, ничего не дало, давление практически не идёт на зад, жидкость еле капает. Но при вывешеном положении если газануть при срабатывании абс тормоза задние срабатывают, а при нажатии на педаль 0. У кого какие мысли? Знаю что недавно меняли трубку на заднее левое колесо.
Re: Е211 2008г 3.0д не работают задние тормоза.
Надо ехать на проверку тормозов.daff1 писал(а): 06.07.2024 13:56 Доброго, дня недавно стал обладателем е211 2008г 3.0д , заметил беду, не работают задние тормоза при нажатии на педаль. Пробывали развоздушивать, ничего не дало, давление практически не идёт на зад, жидкость еле капает. Но при вывешеном положении если газануть при срабатывании абс тормоза задние срабатывают, а при нажатии на педаль 0. У кого какие мысли? Знаю что недавно меняли трубку на заднее левое колесо.
Меняли трубку - могли не прокачать тормоза!!!
daff1
Если кому полезно вдруг будет, надо было компом просто залесть в блок абс, есп, абф, и в это время пока комп в блоке прокачивать тормоза. Все прокачалось за 2 минуты.
