W210 2.2 cdi Ошибка EPC
novichok
Сейчас езжу на: w210 2.2 cdi
Сообщение novichok » 22.06.2025 01:28
Горит ошибка EPC. До этого падал в аварию если дать оборотов, сейчас ошибка горит на постоянке. Турбина не дует, обороты выше 3000 не крутит и вообще еле набирает. Если нажимать на педаль немного, хоть как то набирает, стоит нажать чуть больше вообще ни в какую.
Диагностика старом показала ошибки:
P1189 Отключение впускного канала
P1622 Y75 (электрический клапан отключения)
P1403 Рециркуляция ОГ
P1470 Регулирование давления нагнетаемого воздуха неисправно.
Клапан на управление турбины поставил новый, старый пробовал на егр подкидывать, толку ноль. Лежало два регулятора давления в топливной рампе пробовал их подкидывать, с ними машина троит, поставил старый. Датчик давления в рампе тоже поменял, тнвд перебрал и все резинки на трубках заодно, так как все в шубе было, толку тоже ноль. Помогите, может кто знает в чем может быть проблема иди подскажите хорошего мастера который сможет помочь. Спасибо
Re: W210 2.2 cdi Ошибка EPC
Сообщение VovoS » 01.07.2025 12:55
Добрый день.
Обратитесь на диагностику и вам все подскажут:
Мы открылись!
Но мое предположение, что это расходомер воздуха, почти на всех своих cdi с такими симптомами причина была в нем. Более точно :) скажут на диагностике.
