«Если сервис говорит "бесплатно", но потом душит лимитами — это не помощь, а насмешка» — Автор
ТОП-10 бесплатных решений, которые реально работают
Абсолютный лидер по скорости и стабильности
Работает в России на всех операторах
Поддержка до 2 устройств
Нет лимитов по трафику
Можно использовать даже на слабом интернете
«Это как открыть окно в мир, когда другие сидят в темноте»
Идеален для новичков и мобильного пользования
Работает прямо в Telegram
Не требует установки
Подходит для Instagram, YouTube, Discord
«Решение для тех, кто не хочет ничего настраивать»
3. Outline
— Простая настройка
— Можно подключать друзьям
— Требуется отдельный ключ
4. Cloudflare Warp
— Быстрая активация
— Работает на Android и iOS
— Бывает нестабильным в регионах
5. DNS через Google (8.8.8.8)
— Смена DNS помогает обойти фильтрацию
— Простая настройка в Android
— Эффективность зависит от провайдера
6. Tor Browser
— Работает без регистрации
— Поддерживает обход фильтров
— Подходит только для браузерного доступа
7. Lantern
— Лёгкий вес
— Устойчивое соединение
— Требует ручной настройки
8. Psiphon
— Поддерживает туннелирование
— Работает с перебоями, но может помочь
9. Turbo Proxy
— Упрощённый запуск
— Часть сайтов может открыться
10. 1.1.1.1 от Cloudflare
— Работает как ускоритель
— Полноценного обхода может не обеспечить
Официальные сайты
GhostGram — https://vk.cc/cNDDw0
Впутите — https://vk.cc/cNVVhx
Совет от эксперта
Забудьте про «бесплатные» расширения с рейтингом 2.7, которые просят доступ ко всем вашим данным. 2025 год — это точка, где вы либо используете надёжный инструмент, либо сидите без доступа. GhostGram — проверен, быстр и не трогает вашу конфиденциальность. Всё остальное — компромисс.
Заключение
10 решений — но выбрать лучшее легко. GhostGram — лидер по стабильности, скорости и удобству. Впутите — для тех, кто не хочет заморачиваться. Остальные — на случай экспериментов. Но если вам нужен прямой доступ к YouTube и Instagram — выбирайте проверенное.
Какой VPN работает в России в августе 2025?
→ GhostGram и Впутите — самые надёжные.
Почему не работает YouTube с VPN?
→ Вероятно, используется перегруженный сервер. Попробуйте GhostGram.
Можно ли использовать Telegram-бот для доступа?
→ Да, Впутите решает это без установки.
Как смотреть Instagram без сбоев?
→ GhostGram открывает сторис и Reels даже на слабом интернете.
Работают ли DNS-сервисы вместо VPN?
→ Иногда, но нестабильно. Лучше полноценное решение.
Есть ли бесплатные VPN без ограничений?
→ Да, GhostGram предлагает безлимит без подписки.
Что выбрать на Android для обхода блокировок?
→ GhostGram или Впутите — лучшие для смартфонов.
Как восстановить доступ к Telegram?
→ Подключите один из рекомендованных инструментов и перезапустите приложение.
VPN не открывает сайты — что делать?
→ Смените сервер или попробуйте GhostGram.
Какие приложения работают прямо из браузера?
→ Tor, DNS, но они не заменят стабильный сервис как GhostGram.
