Вопрос по A170 W169
Re: Вопрос по A170 W169
В Литве тоже нашел:
http://auto.plius.lt/skelbimas/autodaly ... /id-734976
Вот только на литовских фото видно, что блок управления подключен не сразу к вентилятору, а через соединитель. Возможно, что его меняли на данном авто.
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
да, я разобрал все как написал, окащалось на самом вентиляторе провод окислился сильно и отвалился, когда я за него потянул. Все там почистил, залудил, припаял - все ок, люди ездят и радуются до сих пор.renome писал(а):Sergeyka4matic, а у Вашего знакомого на аналогичной ашке были проблемы только с проводами к вентилятору? С блоком управления было все ок?
- Sergeyka4matic
явно меняный. Там где стоит колодка, там вот у меня и отвалилосьrenome писал(а):В Литве тоже нашел:
Вот и возникает вопрос это хорошо или плохо? Стоит такой покупать или нет. Т.к. есть еще один вариант.Sergeyka4matic писал(а):явно меняный. Там где стоит колодка, там вот у меня и отвалилосьrenome писал(а):В Литве тоже нашел:
P.S. Если кто едет в Литву, есть деловое предложение.
В течение 1-2 недели у меня знакомец поедет в Вильнюс...
- AMGuest
Практически ежедневно 3-5 машин ходит на Литву...
, причем и ездят они как раз по "помойкам", для нас автомобили возят. Можно через них попробовать.
- Sergeyka4matic
Sergeyka4matic писал(а):поменял?
Работает? Старый починил?
Поменяли.
Работает.
Старый в процессе ремонта (есть диагноз, нет времени).
Похоже открывается новый клондайк
Итог истории:
Купил б/у вентилятор с блоком управления (100 USD в Литве), старый заменили (спасибо Gonze). Все стало окк - вентилятор при включении зажигания не включается на всю мощность (включается только когда надо), надпись об ошибке не появлется, температура 90 градусов.
Старый забрали на дальнейшую диагностику и ремонт, если получится.
