На холодную дергается коробка W211
aquarius
Сейчас езжу на: W211 E200 CDI
Сообщение aquarius » 12.04.2010 19:22
На холодную появились толчки в коробке,на первой и второй передачах,когда идет на повышенную пропадают удары.Когда масло нагревается никаких толчков не наблюдается.Подскажите кто нибудь решение данной проблемы.Заранее благодарен за внимание!
Re: На холодную дергается коробка W211
Сообщение danila69 » 12.04.2010 20:22
Предположу, что нехватает масла....
НО в любом случае с коробкой шутки плохи..так что Го на диагностику к умелым знающим людям.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 19.04.2010 01:08
Заменить масло и фильтра с прокладкой. Явно никто не менял...
Надо глянуть на масло, благо есть куда всунуть щуп. Если черное и плохо пахнет - менять
aquarius
Сообщение aquarius » 15.05.2010 20:30
поменял масло,фильтр,прокладку....все стало гуд!Еще не уверен на 100%,но на 70% стало лучше,покатаюсь посмотрим )
Retiers
Сейчас езжу на: w210 2.2D АКПП
Сообщение Retiers » 19.05.2010 09:15
aquarius писал(а):поменял масло,фильтр,прокладку....все стало гуд!Еще не уверен на 100%,но на 70% стало лучше,покатаюсь посмотрим )
А где менял масло?
aquarius
Сообщение aquarius » 22.05.2010 13:18
Сам менял на подъемнике у себя!Потом сгонял на щуп и все )
