Дизель W124
Re: Дизель W124
Мощный пост!андер писал(а):Нуждаюсь в технической документации по 124-му.
Что интересует?
Диаметры болтов или размер топливного бака?
- Сейчас езжу на: W 124 2.5 D
Re: Дизель W124
Бак у меня нестандарт (140), а интересует обычная книжечка. Хочу посмотреть, как снять панель, да и вобщем не помещает почитать.
Re: Дизель W124
Камрад!андер писал(а):Бак у меня нестандарт (140), а интересует обычная книжечка. Хочу посмотреть, как снять панель, да и вобщем не помещает почитать.
Если тебе нужна конкретная информация задавай правильно вопрос!
Ибо на вопрос: "Нужно ВСЕ!", ты скорее всего НИЧЕГО не получишь!
Народу не жалко инфы!
Но никто не будет за тебя додумывать, что именно тебе надо!
- Сейчас езжу на: Opel Senator 30E CD
Re: Дизель W124
Парни привет, я новенький, не хотел плодить темы и написал тут. У моего бати Мерс 124 89 год 200 д автомат, проблема такая. Лазил он под капотом и выдрал вакуумную трубку из пучка в том месте где они в салон входят, трубка черного цвета, их там пять , две на замок зажигания, две на корректор фар, а эту ну никак под торпедой не найти, Подскажите за что она отвечает, точнее к чему она идти может?????? А кстати после того как вырвал, пропали прогревочные обороты.
Re: Дизель W124
возможно вы будете весьма удивлены, но эта черная трубочка подключена НИКУДА
Она просто торчит внутри полости приборки и все. Зачем она - сплошная загадка. Прогревочные обороты к ней отношения мало имеют
Re: Дизель W124
Сам то пробовал?Kuznechik писал(а):предлагаю заглушить её,обороты глядишь и выровняются
Если ее заглушить, то при правильно собранной и полностью рабочей вакуумной системе после прогрева не будут падать обороты.ДВС и, в принципе, не должен открывацца клапан на ТНВД. Эта трубка для стравливания излишнего вакуума.
