E124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход?
- LaZaR
- Сейчас езжу на: W124
Eшка 124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход? Была 195\65, решил что безпроблемно станет и наперед такая же, - оказалось что на больших ямах цепляет о что-то, определить пока не получается, следов нету, но где-то в арке. Есть ли смысл попробовать поставить проставки под пружины, мнять сами пружины, или ещё варианты?
Текст сверху уже не актуален. Купил R16 от 211 мерса с резиной 215\55 сзади проблем нет, по переду опять же цепляет арку даже краску съело. Какой есть выход кроме как замена резины? В основном цепляет только правое колесо, есть ли смысл делать развал-схождение (тянет влево немного), может замена пружин, проставки и т.д. Предложите вариант...
Спасибо за ранее...
Спасибо за ранее...
					Последний раз редактировалось LaZaR 26.07.2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: E124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход?
Если подвеска лежит, то менять пружины. Проставки идут с шагом 5мм.
						- LaZaR
Только что поставил 205/60 2 км. тест-драйва - полёт нормальный ;)
						- Kortes
У меня на 124-ке стояли 205/60 - ничего не цепляли, а 205/65 цеплялись на ямках за кренление переднего брызговика (оригинального), но потом оказалось, что на развале задвинули стойку назад - исправил и все стало гуд и при 205/65.
Жить - хорошо, а ХОРОШО ЖИТЬ -  ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Ещё как вариант - расширить арки по технологии AMG.
Вкручиваются втулки в местах крепления крыла, и появляется 1-2см ширины.
- LaZaR
Крутой выход, но дорогой, за два дня езды 205\60 перед не цепляет, в отличии резины на 65. Во дворе видел пару 124, у них на переде стоит 205\60 и 195\65, думаю у них всё ок.
						- schmeisser
Так на 124 вроде штатно 195/65 R15 и стоит.LaZaR писал(а):Крутой выход, но дорогой, за два дня езды 205\60 перед не цепляет, в отличии резины на 65. Во дворе видел пару 124, у них на переде стоит 205\60 и 195\65, думаю у них всё ок.
Хотя у меня арку цепляло так, что чуть не наизнанку вывернуло, особенно когда с товарищем 140-килограммовым поездил.
Правда через неделю пружины окончательно лопнули и морда на землю упала.
Поставил новые кетай и ничего не цепляет.
				Sashka778
- Сейчас езжу на: MB W124 2.3Б 4МКПП
У меня стояли зимние 195/65/15-все отлично! Поставил лето 215/60/16-немного начало тереть по передней арке. Заменил резину на 215/55/16-все отлично, не трёт даже при полной загрузке машины.
						- LaZaR
Другой замут, купил литьё R16 родное от 211, резина 215\55 сзади проблем нет, а вот спереди опять же проблема: цепляет арку, даже краску съела немного, читал советуют сделать развал, поставить новые пружины, проставки... на чём остановиться? У кого какой размер 16 шин стоит на 124?
Остановиться нужно на смене резины на 205/55 или 225/50 р 16, ну и грамотный развал само собой.LaZaR писал(а):Другой замут, купил литьё R16 родное от 211, резина 215\55 сзади проблем нет, а вот спереди опять же проблема: цепляет арку, даже краску съела немного, читал советуют сделать развал, поставить новые пружины, проставки... на чём остановиться? У кого какой размер 16 шин стоит на 124?
- LaZaR
по развалу проблем нет (сегодня диагностировали) а вот пружины разные, надеюсь после замены пружин всё будет хорошо. Ведь народ ездит на 215/55...
