W202 провал на низких передачах
Закрыто
role13
Сообщение role13 » 11.05.2010 12:19
Доброго дня,
Есть W202 (бензин) и есть проблема: на прогретом двигателе при трогании появляется провал в газе, потом через пару сек. идет подхват - и все вроде нормально, также бывает и на второй-третьей при низких оборотах. Диагностика ошибок не выдает, свечи и колпачки поменяны - результата нет, расходомер в норме. Может кто сталкивался с данной проблемой?
role13
Re: W202 провал на низких передачах
Сообщение role13 » 11.05.2010 16:10
не смотрел. у вас компрессорный вариант описан - у меня обычный, или действует все тоже самое? и где диагностировать? ни Энергия, ни БенцСервис неисправностей не выявили.
Сообщение 6A3AP » 11.05.2010 16:17
Компрессорный мотор от вашего отличается грубо говоря только наличием компрессора. Или может у вас катушек нет? А может они под сиденьем водителя?
Катушка имеет радость работать, а иногда работать с пробоями...
role13
Сообщение role13 » 19.05.2010 09:29
Привет! Спасибо за совет, все сделал - огонь!!! Респект!!!
role13
Сообщение role13 » 19.05.2010 10:26
Катушки новые поставил по твоему совету.
Закрыто
Вернуться в «C-class»
