Ситуёвина в принципе ненормальная!YAKUSH писал(а):У меня 5АКППП, на пятую переключается на 160 км в час!!! При сбросе ситуация изменится???
В твоем случае, думаю сброс поможет на 99.9%
Окажите содействие!?Ситуёвина в принципе ненормальная!
Лехко!YAKUSH писал(а):Окажите содействие!?
см.личкуVovoS писал(а):Всем привет.
А где можно сделать "Сброс адаптации АКПП" и во сколько это обойдется $ ????
А я разве такое говорил?мерсолюб писал(а):Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса....
а ты наверно про этоGonza писал(а):А я разве такое говорил?мерсолюб писал(а):Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса....
"Не советую" связано с тем, что компом сбрасывается на 100%, а вот способы из Инета частенько не приводят к сбросу.Gonza писал(а):2. Есть народный способ - погуглите (не советую!)
Так же и у меня наблюдалось первые минут 15-30, а потом помягше обычного стала.danila69 писал(а):по ходу пьессы она сначала должна переключатся жестче....прально?у мну по крайней мере так была....сначала жестковато, потом подобрела....
ИстействИно!6A3AP писал(а):Кстати стал интересен вопрос W режима.
Он тоже по новой будет адаптироваться?
Практически правильно...MedWedz писал(а):А на мерсах я так понимаю, что просто скидываются настройки акпп и включается режим адаптации, в процессе которого просто ездишь как обычно и все, и предварительно ее обучать не надо?
Я так понимаю для профилактики можно иногда настройки адаптации можно скидывать, и если получится, то можно и, так называемым, гугловским способом (ключь зажигания vs педаль газа)?Gonza писал(а): Практически правильно...
Просто скидываются данные "обучения".
А то что ты называешь "режимом адаптации" - в мерсах не включается и не выключается - он постоянно включен!
