kuga88
Сейчас езжу на: w211
Сообщение kuga88 » 02.09.2013 21:08
kuga88 писал(а):добрый день. подскажите пожалуйста блок с номером A0084313812 подойдет на автомобиль WDB2112421A365155?
По моим данным, пока только этот A0054317912
выше прочитал что на авто подходят номера a0054317912 и a0084313812. Почему на мою только a0054317912?
Сообщение Gonza » 02.09.2013 21:26
По номеру кузова!
komiak1186624
Сейчас езжу на: w211 220 cdi
Сообщение komiak1186624 » 09.09.2013 17:20
тоже проблема, при диагностики пишет то что срок нажатий превышен, начали разбираться лазить по блоку проверять все , давление хорошее работает все , но ошибка остаеться а когда диагностируеш как я понял там в одном блоке еще пару блоков управления, и пишет что блок полностью исправен и не каких лимитов, стираеш ошибку и все равно пишет что лимит использован, что делать? не менять же из за одной ошибки блок, а ошибка это появилась после того как сгнила трубка тормозная и пропали тормоза, после замены трубки и прокачки тормозов осталась эта ошибка.
Сообщение Gonza » 09.09.2013 19:02
komiak1186624 писал(а):тоже проблема, при диагностики пишет то что срок нажатий превышен, начали разбираться лазить по блоку проверять все , давление хорошее работает все , но ошибка остаеться а когда диагностируеш как я понял там в одном блоке еще пару блоков управления, и пишет что блок полностью исправен и не каких лимитов, стираеш ошибку и все равно пишет что лимит использован, что делать? не менять же из за одной ошибки блок, а ошибка это появилась после того как сгнила трубка тормозная и пропали тормоза, после замены трубки и прокачки тормозов осталась эта ошибка.
звоните, проблема скорее всего решаемая.
adikolon
Сообщение adikolon » 20.09.2013 18:18
Здраствуйте добры и злые люди. У меня Мерс 211 кузов с 3.2 обьемом и у меня 3 месяца назад выходила ошибка Servis Brake visit WorkShop я на эту ошибку как то особо внимание не обращал вот сегодня у меня появился надпись уже с карсным Reduced braking effect. Longer stopping dist. на ходу я не расстерялся остановил машину заглушил, потом опять заводил но ощибка оставалась но тормоза работали нормально. после 30-мин или 50 мин у меня та красная ошибка исчезла, но появился всё также Servis brake visit workshop помогите что делать остановить ли машину или поехать в СЕРВИС дело в том что я в посёлке живу кто не-будь сталкивался с такими проблемами поделитесь со своими советами что дальше делать??? Один знакомый мужик говорить что это типа фигня можно прошивку сделать и.т.п?? Заранее спасибо
Сообщение Gonza » 21.09.2013 09:07
adikolon писал(а):Здраствуйте добры и злые люди. У меня Мерс 211 кузов с 3.2 обьемом и у меня 3 месяца назад выходила ошибка Servis Brake visit WorkShop я на эту ошибку как то особо внимание не обращал вот сегодня у меня появился надпись уже с карсным Reduced braking effect. Longer stopping dist. на ходу я не расстерялся остановил машину заглушил, потом опять заводил но ощибка оставалась но тормоза работали нормально. после 30-мин или 50 мин у меня та красная ошибка исчезла, но появился всё также Servis brake visit workshop помогите что делать остановить ли машину или поехать в СЕРВИС дело в том что я в посёлке живу кто не-будь сталкивался с такими проблемами поделитесь со своими советами что дальше делать??? Один знакомый мужик говорить что это типа фигня можно прошивку сделать и.т.п?? Заранее спасибо
Знакомый твой - ОЛЕНЬ!
Хули, ездить-то не ему!
Немедленно на нормальный сервис на диагностику SBC.
adikolon
Сообщение adikolon » 21.09.2013 09:27
Брат чтобы Мерс СЕРВИС ехать надо а город. а у меня такая проблема что до города ехать где 500-600 км. Вообще можно ли сейчас на нем ехать или опасно что мне делать? Эвакуатор мне в помошь?))
Сообщение Gonza » 21.09.2013 17:14
adikolon писал(а):Брат чтобы Мерс СЕРВИС ехать надо а город. а у меня такая проблема что до города ехать где 500-600 км. Вообще можно ли сейчас на нем ехать или опасно что мне делать? Эвакуатор мне в помошь?))
Откуда я знаю?
Я же не господь Бог!
rUST
Сейчас езжу на: Mersedes W211
Сообщение rUST » 15.01.2014 10:23
Добрый день!! Подскажите номер Гены! Очень надо.
Сообщение Stas » 15.01.2014 10:36
rUST писал(а):Добрый день!! Подскажите номер Гены! Очень надо.
Личка
skid
Сейчас езжу на: w211 e270
Сообщение skid » 21.01.2014 00:45
Приехал... SBC выкл, панель красная, тормозов нет, коробка в аварийном... Комп пишет левый задний клапан SBC. По ВИНу блок A 005 431 7912, на деле в Германии уже поменяли на другой. Родной блок найти не могу, усиленно предлагают 9912. Теперь вопрос- можно ли его перепрошить на мой автомобиль? Кто за это возьмётся? Можно ли отремонтировать механическую проблему в моём? ЗЫ-особенно надеюсь на ответ Gonza. Спасибо.
Сообщение Gonza » 21.01.2014 07:20
skid писал(а):Приехал... SBC выкл, панель красная, тормозов нет, коробка в аварийном... Комп пишет левый задний клапан SBC. По ВИНу блок A 005 431 7912, на деле в Германии уже поменяли на другой. Родной блок найти не могу, усиленно предлагают 9912. Теперь вопрос- можно ли его перепрошить на мой автомобиль? Кто за это возьмётся? Можно ли отремонтировать механическую проблему в моём? ЗЫ-особенно надеюсь на ответ Gonza. Спасибо.
1. Левый задний клапан ЧТО?
2. Тормозуху когда меняли?
3. Как меняли последний раз колодки и/или диски?
Блоки нужно искать по вину. Ну не зря же они там различаются!
skid
Сообщение skid » 21.01.2014 09:20
В обратной последовательности- 3.замена всех колодок/диском полгода назад, SBC отключали.
2. Тормозуху проворонил, не менял почти три года, что машина у меня. До этого меняли немцы, но когда...
1. Неисправность левого заднего клапана SBC читает компьютер, который подключают на станции.
skid
Сообщение skid » 21.01.2014 09:25
Внешне тормозуха ещё не такая страшная, опускали в бачёк приборчик на наличие влаги-горит зелёненьким.
lesay
Сейчас езжу на: w 211
Сообщение lesay » 04.02.2014 08:02
Нет нормальных тормозов, проваливается педаль и горит красным ошибка. Срочно нужен телефон Гены... :cry_ing:
Сообщение Gonza » 04.02.2014 22:39
lesay писал(а):Нет нормальных тормозов, проваливается педаль и горит красным ошибка. Срочно нужен телефон Гены... :cry_ing:
В личке
den4ik
Сейчас езжу на: Е270
Сообщение den4ik » 17.02.2014 18:30
Здравствуйте. После замены передних подшипников вырубились ЕСП, БАС, АБС. Диагностика показала не стираемую ошибку по правому датчику АБС, датчик рабочий, переставляли на другую сторону. Подскажите номер Геннадия. Спасибо
Pavel555
Сейчас езжу на: E220 - 2003 г
Сообщение Pavel555 » 18.02.2014 09:17
Добрый день.
В моей машине похоже проблема с блоком SBC. Подскажите телефон Гены.
Заранее спасибо.
Сообщение Stas » 18.02.2014 09:58
den4ik писал(а):Здравствуйте. После замены передних подшипников вырубились ЕСП, БАС, АБС. Диагностика показала не стираемую ошибку по правому датчику АБС, датчик рабочий, переставляли на другую сторону. Подскажите номер Геннадия. Спасибо
Если W210 то скорей всего криво поставили сепаратор. Если 211 то сепаратор встроен в сальник подшипника и они иногда бывают бракованные.
АленаАлена
Сейчас езжу на: W211 E320
Сообщение АленаАлена » 09.03.2014 10:17
Добрый день! Есть проблема с блоком SBC. Дайте, пожалуйста, телефон Гены. Заранее спасибо.
