Не смог завести W203
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Не смог завести W203
Сообщение dmut » 10.02.2012 10:45
alex-37 писал(а):дабы не плодить новую тему...
В общем ситуация такая - машина с утра долго маслает стартером, и потом бац - завелась и работает ровненько как ни в чем не бывало.
я тоже думаю, что за ночь пузырь в топливной образуется.
alex-37 писал(а):ДА и ещё - первый раз когда так тяжко завелась, было после того как залил арктику. Псоле чего влил обычной соляры. И машина стала заводится как раньше. Но сегодня и вчера заводка не порадовала.
керосин очень текучий, вот оно у тебя за ночь и теряет давление, через потрескавшиеся уплотнители.
Сообщение alex-37 » 10.02.2012 10:56
sidney писал(а):Проверьте трубки топливные все-таки перед запуском утром перед запуском.
Как проверить? Мокрые или нет? Или что? Они вроде не прозрачные. Хотя не помню.
sidney писал(а):А на таком морозе вполне себе вероятно что уплотнительные колечки дали дуба окончательно,
А что за колечки? Может поменять для профилактики? До меня туда точно не лазили. Да и раньше она заводилась не с полпинка, а несколько сек маслала всегда.
Сообщение sidney » 10.02.2012 11:19
alex-37 писал(а):Да и раньше она заводилась не с полпинка, а несколько сек маслала всегда.
Не должна. Должна - щёлк и работаем.
Проверить визуально. Трубки от фильтра на ТННД, от ТННД на ТНВД и обратка с форсунок - прозрачные. Первая по-моему спрятана еще в гофрированной черной трубке, но она двигается легко в разные стороны. Так вот утром проверить что там - воздух или жидкость. Обратку можно не смотреть. На 2001 годе приходилось еще снимать декоративную крышку на двигателе, на вашем не знаю - но скорее всего тоже снимать.
Если непонятно (воздух или жидкость) - завести и бегом смотреть на теже трубки под капот - если бегают пузыри воздуха - точно колечкам хана
Как колечки найти - фильтр топливный меняли? Сами? Трубку когда сняли, на конце трубки маленькое резиновое уплотнительное кольцо, 5мм в диаметре где-то, видели? Вот они причина всех бед с завоздушиванием. Покупаете 6-8 штук и тупо меняете на всех топличных трубках,какие видите
Сообщение alex-37 » 10.02.2012 11:37
Я как купил машину ещё ничего не менял, ни масло ни фильтры. Предыдущий хозяин тока 7 тысяч отъездил после замены расходников.
С колечками как бы понял. Их наверно имеет смысл и для профилактики все поменять. а где купить и какой номер у них? Что в магазине сказать? Или на Энергии может взять? Там оригинал иногда дешевле чем фуфел на рынке.
ДА и ещё - трубка которая идёт от фильтра к насосу - на ней сломаны защёлки. В итоге в фильтр она просто вставлена, а на насосе стянута проволочкой что бы не соскакивала. Понимаю что так нельзя, но то замены масла/фильтров не хотел лезть.
ТАмсудя по всему надо саму трубку менять наверно.
пысы: крышку декоративную снимать надо - она на болтиках.
Сообщение sidney » 10.02.2012 11:58
По колечкам - ну вы ж знаете :) Там в курсе, и номер вам ни к чему. Евро штука по моему.
По трубке - у меня на w168 таже история, как бээээ да - трубку менять. Однако - жаб-с. Она новая что-то около 20EUR :ny_tik:
Так и езжу, с проволокой, больше 2-х лет уже. Правда я качественно прикручиваю - у меня не завоздушивает :-)
Сообщение alex-37 » 10.02.2012 12:31
sidney писал(а):Там в курсе, и номер вам ни к чему.
Судя по схеме они там разные, на трубке от фильтра до насоса одни, в других трубках другие.
Сообщение sidney » 10.02.2012 13:15
Для трубок что я говорил одинаковые. A6019970645
Я у себя в декабре менял 4шт:
1) трубка от фильтра до ТННД - 2 шт
2) трубка от ТННД до ТНВД (короткая) - 2 шт
Трубка с фильтра на ТННД под ваш вин - A6110707032
Можете поинтересоваться у Стаса, скока она.Только номер еще раз уточните.
Сообщение alex-37 » 10.02.2012 14:14
sidney писал(а):Я у себя в декабре менял 4шт:
ЧТо-то мало желания ковыряться втакой мороз под капотом.
Съезжу таки к Гене и Ко.
Сообщение alex-37 » 11.02.2012 16:40
Как оказалось - всё у меня там сухо. Поменяли одну резинку что на выходе из топливника чисто для профилактики.
Ляксей сказал что надо проверять обратки на форсунках (или как там правильно сия процедура называется).
murena
Сейчас езжу на: w203 200CDI
Сообщение murena » 24.02.2012 14:52
здравствуйте у меня тоже проблема w203 200CDI 2001.утром не завелса посмотрел пузирки втрубке потом вобше пропало солярка. снял трубку и шприцом зали туда салярку филтр тоже заполнил,завелса цели ден работал нормално,на следушее утро таже самое .не подскажете вчем проблема ?
Сообщение Stas » 24.02.2012 14:59
murena писал(а):здравствуйте у меня тоже проблема w203 200CDI 2001.утром не завелса посмотрел пузирки втрубке потом вобше пропало солярка. снял трубку и шприцом зали туда салярку филтр тоже заполнил,завелса цели ден работал нормално,на следушее утро таже самое .не подскажете вчем проблема ?
Колечко поменяй на трубке
