Обсуждение: "Замена масла в АКПП 722.6хх при ТО. Истерия или
viktor211
Сейчас езжу на: w211
Re: Обсуждение: "Замена масла в АКПП 722.6хх при ТО. Истерия
Сообщение viktor211 » 16.02.2015 13:32
Stas писал(а):менять конечно
когда машина холодная переключение должно чувствоватся? при прогретом боле мягче переключается. все переключение хорошие только кроме одного! переключаешь на драйв машина едет с легко нажимаешь на газ 1000 оборотов чувствуется вибрация при переключение,дальше нормально,отпускаешь газ при это же место вибрация! при агрессивном езде ни чего ни где не чувствуется!
это нормально?
Сообщение Gonza » 17.02.2015 11:57
Робяты!
Эта тема для обсуждения фака, а не для решения проблем конкретно взятой машины!
Tibo_kr
Сейчас езжу на: S204 220CDI 722.6
Сообщение Tibo_kr » 13.06.2017 10:25
Нашел информацию, что в коробку заливается только А001 989 68 03.
Интересует вопрос, можно ли использовать аналоги, если можно то какие лучше? Например, Toyota ATF TYPE T-4.
Можно ли менять масло путем замещения или на этих коробках снимать и промывать гидроблок, соответственно с полной заменой масла?
Информации в просторах интернета много, но, как обычно, каждый свое болото хвалит.
Спасибо за ответы и приношу извинения, если не в той ветке задаю вопросы. :smu:sche_nie:
Сообщение Gonza » 13.06.2017 23:37
Tibo_kr писал(а):Нашел информацию, что в коробку заливается только А001 989 68 03.
Допуск масла 236.14
Tibo_kr
Сообщение Tibo_kr » 14.06.2017 11:50
Gonza писал(а): Допуск масла 236.14
Благодарю!
