Якім павінен быць узровень вадкасці якая астуджвае?
schmeisser
Re: Якім павінен быць узровень вадкасці якая астуджвае?
Сообщение schmeisser » 10.05.2010 14:57
Я тут пошел на сайт фирмы Араль, у них там функция подбора жидкостей есть.
На мой вылезло вот что.
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 15,5 Liter
Einsatz : Normal
Intervalle : Wechseln 36 Monate
Produkte : Aral Antifreeze Extra
: Aral Antifreeze Silikatfrei
Пишут, что раз в три года меняется. Я, понятное дело, вису верю больше.
Да и про 15 литров они сильно погорячились, мот и тут накосячили.
Или у них антифриз галимый, и его правда раз в 3 года менять надо?
Сообщение 6A3AP » 11.05.2010 10:55
Aral ещё кстати не кисло дорогой антифриз.
Чей то в описании допуска не видать.
schmeisser
Сообщение schmeisser » 11.05.2010 12:30
Даймлер говорит, что есть. Ему я верю больше
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_de.html
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Сообщение asd159 » 27.01.2012 11:29
Прив! всем!! возник вопрос ! померял плотность охлажд жидкости на морозоустойчивость -22 что делать ?? жидкость синего цвета(голубенькая) что добавлять как определить что залито (тосол или антифриз)?? машина с польши)
Сообщение Gonza » 27.01.2012 11:39
asd159 писал(а):Прив! всем!! возник вопрос ! померял плотность охлажд жидкости на морозоустойчивость -22 что делать ?? жидкость синего цвета(голубенькая) что добавлять как определить что залито (тосол или антифриз)?? машина с польши)
антифриз, долить концентрат
asd159
Сообщение asd159 » 27.01.2012 12:25
Скока нужно долить и какой??
Сообщение 6A3AP » 27.01.2012 13:04
Если "машина из польши" лучше залить новую жидкость во всю систему, какую вам привели допуск вверху.
Объем 11,2л
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 10:35
допуск 325,0 и 325,2 тож?? какой цвет должен быть синий ? зеленый??
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 10:39
есть желтый MB DBL 7700.20 ток не знаю подходит ли??
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 10:52
asd159 писал(а):есть желтый MB DBL 7700.20 ток не знаю подходит ли??
а именоо вот этот http://www.tosol-sintez.ru/?id=3929
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 12:19
СПСБ!!
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 12:20
Выходит из этой серии даж зеленый не подходит??
asd159
Сообщение asd159 » 02.02.2012 14:22
имеется выбор концентрат RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz -exclusiv- Freigabe: MB 325.0 против концентрат Comma Mercedes-Benz (DBL 7700.02/325.0)сине-зеленый но его что-то в допуске не нашел, что выбрать!
