Страница 3 из 4
Re: чип-ключ не работает
Добавлено: 12.11.2010 15:44
Sergeyka4matic писал(а):батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машину
А для чего тода батарейки? На моей старой Ц-шке без батареек не заводился автос. Даже руль с хреновыми батарейками не разблокировался. Хотя ключи у Ц-шки и у Е-шки одинаковые. Но на Е-шке батарейки еще не доставал.
Добавлено: 12.11.2010 16:58
VovoS писал(а):А для чего тода батарейки?
Открыть/закрыть двери с ключа кнопочками. Я тоже не один раз слышал, что оно должно заводится и работать без батареек
Добавлено: 12.11.2010 20:25
schmeisser
В ключе катушка, в замке еще одна, в замке создается напряжение на катушка замка, и ключ отвечает из-за электромагнитной индукции.
Вроде так
Добавлено: 12.11.2010 21:41
Sergeyka4matic
абсолютно верно!
Добавлено: 12.11.2010 22:06
olegadgan
У ТЕБЯ ЖЕ ВСЁ РАБОТАЕТ
Добавлено: 12.11.2010 22:23
mandarin
mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
приезжайте - сделаем.
спасибо что не отказываете ..........один ключ вообще не работал ,второй на половину ,разобрал сам, внимательно посмотрел.........теперь работает два ,пока вроде проблема отпала.......если что будем обращаться.
Добавлено: 12.11.2010 22:25
mandarin
Где можно купить корпус рыбки маленькой????
Добавлено: 13.11.2010 23:53
olegadgan
почисти или продуй.
Добавлено: 13.11.2010 23:55
olegadgan
mandarin писал(а):Где можно купить корпус рыбки маленькой????
http://keyvox.ru/index.php?manufacturers_id=24
Добавлено: 14.11.2010 10:39
mandarin
В Беларуси
Добавлено: 15.11.2010 22:53
Sergeyka4matic
О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
А целый ключ - 450$. Видимо я дешево продаю :)
Отличные цены :)
Добавлено: 16.11.2010 09:57
schmeisser
Sergeyka4matic писал(а):О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
Отличные цены :)
Вроде ж лям ключ у дилера стоит. Это никак не 450 баков. На ибее можно новый корпус заказать за 30 баков.
Ап. Я, кажется, допетрил, почему весь ключ так дорого у них, они небось лишних вопросов не задают при заказе.
Добавлено: 16.11.2010 20:08
mandarin
Отличные цены :)
Цены то Российские,а у тебя сколько копус на малелькую рыбку????
Добавлено: 16.11.2010 21:09
schmeisser
Отличные цены :)
Ключи ж не евро 4, с какого перепугу в России на эту байду дороже должно быть?
Добавлено: 13.06.2015 16:28
LaZaR
Уважаемые помогите. Приехалза 90 км от Минска, катался полдня потом тупо незавелась. Механика 2ооо г.в. Ключ принимает характерным звуком, следующий оборот ключа после прогрева свечей и все, тишина. Стартер молчит, ничего не происходит. Долез до стартера, там вроде все в порядке, случаяно коротнул - и + искры во все стороны. Значит напряжение приходит, посмотрел место прохода плюса в салон, все надежно соединено, почистил с большего. Не заводится. Двумя разными ключами пробывал заводить тоже ничего не происходит. С толкоча заводится, пробывал другой аккум подкидывать безрезультатно. Помогите
Добавлено: 13.06.2015 21:20
Стартер чинить нужно будет
Добавлено: 14.06.2015 23:40
LaZaR
Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
Добавлено: 15.06.2015 10:45
LaZaR писал(а):Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
Так скорее всего именно втягивающее и накрылось :)
Добавлено: 15.06.2015 12:26
sidor
Мог
Добавлено: 15.06.2015 13:58
X3_nuBoBap
Подать на прямую и проверить сам стартер
