- ironmanby
- Сейчас езжу на: W211
Доброго времени суток.
Про проблемы и особенности блока SBC уже начитался и перечитался:)
Недавно стал обладателем w211 2004 года, замена блока была произведена по гарантии на Энергии (при предыдущем владельце) примерно на пробеге в 150 тысяч, сейчас 210.
Вопрос у меня скорее о правильной работе этого блока. При торможении периодически чувствуется мелкая вибрация, типа жужжания по педали тормоза. Это нормально? (Если я правильно понимаю, блок SBC производит в этот момент подкачку, увеличивает давление в тормозной системе)
Если можно так же телефончик, потому что есть еще пару моментов, которые хотелось бы уточнить:)
Нет не нормально. При нормальной работе, педаль тормоза не связана с блоком !!!ironmanby писал(а):Доброго времени суток.
А подкачивающий давление блок тем более вААще никаким образом на педаль не влияет.
Без обид, но еще меня терзают смутные сомнения в том, что блок "просрочился" к 150 тыс.км
- ironmanby
Это намёк на то, что блок не меняли по-настоящему?Gonza писал(а):Нет не нормально. При нормальной работе, педаль тормоза не связана с блоком !!!ironmanby писал(а):Доброго времени суток.
Если педаль не связана, откуда вообще могут появляться вибрации? И именно по этой педали. То есть можно стоя на месте при заведённом моторе, раза 3-4 хорошо качнуть тормоз, и появляется это жужжание, которое через пару секунд пропадает.
Всё-таки хотелось бы телефончик
- Max_rulez
мой родной сдался где то на 300тыс. Жжужание и теперь есть при нажатии на педаль после заводки, это норм. а педаль может бить так это диски колеса кривые,тормозные или булка где на резине.
- ironmanby
На других форумах люди так же писали про подобный эффект. И если связи прямой нет, то откуда вибрация?
Тут скорее вопрос о том, как авто эксплуатировалось.
По докам (сервисной книге), на машине ездили не очень много, тысяч по 20-25 в год, все даты ТО, дата покупки, километраж сходятся. Продавец адекват + сервисы подтверждены Энергией.
Может на Вашем авто ездили много на дальние поездки по автобанам, а тут больше по городам и много тормозили
Да не мучайтесь, подъезжайте я гляну одним глазком
дал наводку в личкуironmanby писал(а):Да я бы с удовольствием, знать бы куда:)
Добрый день. Может ли эта белая ошибка (Service brake) загореться из-за плохой тормозухи? Например, в тормозной жидкости много воды( у меня диагностика показала больше 5%). Если поменять жидкость, пропадет ли ошибка?
- Spy
mojsza, ВЫ меня простите, конечно, но вместо того, чтобы заниматься кросспостингом -- поменяли бы уже давно жидкость и рассказали нам, что изменилось
Согласен с замечанием. Под статью я зря написал про данную проблему, там поднимается другая проблема. Жидкость обязательно поменяю на днях - уже вместе с блоком. Поставят совершенно новый. Поэтому что получилось бы со старым блоком при замене жидкости уже узнать не получится. Мне сказали надо менять, а я теперь сомневаюсь - может еще можно было отделаться заменой жидкости. Этот блок прошел около 170 тысяч км. Работает нормально. Горит только ошибка белая "Service brake". Я не стал его перешивать, так как сказали, что горит из-за срока службы и если перешить, то ошибки уже не загорятся - даже если там все клапана откажут. Загорится только "СТОП", когда тормозов уже не будет. Вот как-то так...Spy писал(а):mojsza, ВЫ меня простите, конечно, но вместо того, чтобы заниматься кросспостингом -- поменяли бы уже давно жидкость и рассказали нам, что изменилось
Последний раз редактировалось mojsza 06.05.2013 14:02, всего редактировалось 1 раз.
- Max_rulez
будешь выбрасывать старый блок, скажи куда )))
- Spy
Хозяин-Барин, как говорится) Тогда уже огласите смету, после замены. Чтобы окончательно добить владельцев 211-ых
- Spy
Макс, и это я первый если чёMax_rulez писал(а):будешь выбрасывать старый блок, скажи куда )))
Смету оглашу. Выбрасывать не собираюсь. Пусть лежит. Места он много не занимает.Spy писал(а):Макс, и это я первый если чёMax_rulez писал(а):будешь выбрасывать старый блок, скажи куда )))
Этот бред Вам сказал человек малопонимающий в сути вопроса.mojsza писал(а):Этот блок прошел около 170 тысяч км. Работает нормально. Горит только ошибка белая "Service brake". Я не стал его перешивать, так как сказали, что горит из-за срока службы и если перешить, то ошибки уже не загорятся - даже если там все клапана откажут. Загорится только "СТОП", когда тормозов уже не будет. Вот как-то так...
Ошибка из-за срока службы?
А вот подумайте почему народ к вам в очередь записывается!
Я думаю, это желание сэкономить свои кровные, если их сообственный блок вообще ляжет. Здесь Вы верно подметили в статье - люди у нас небогатые. Поэтому и я от старого блока избавляться не собираюсь - на худой конец может понадобиться. Мне только не понятно, почему Вы сказали про какой-то бред. Что не может быть ошибки из-за срока службы? Я вот, прочитав Вашу статью, как раз понял, что такая ошибкаGonza писал(а):Этот бред Вам сказал человек малопонимающий в сути вопроса.mojsza писал(а):Этот блок прошел около 170 тысяч км. Работает нормально. Горит только ошибка белая "Service brake". Я не стал его перешивать, так как сказали, что горит из-за срока службы и если перешить, то ошибки уже не загорятся - даже если там все клапана откажут. Загорится только "СТОП", когда тормозов уже не будет. Вот как-то так...
вполне возможна, более того ожидает всех владельцев 211-х. Срок эксплуатации блока ограничен и вышло это время. Почему это бред? Перешить мне мастера не рекомендовали тоже, по озвученной выше причине. Прежде всего потому, что блок уже не сможет сообщить заранее о проблемах в нем - не будет выдавать ошибки. На панели загорится только СТОП, когда уже тормозов не будет. Или это тоже бред?
Вот именно выделенная выше часть текста и есть бред! Причем полный!mojsza писал(а):Перешить мне мастера не рекомендовали тоже, по озвученной выше причине. Прежде всего потому, что блок уже не сможет сообщить заранее о проблемах в нем - не будет выдавать ошибки. На панели загорится только СТОП, когда уже тормозов не будет. Или это тоже бред?
Огласите пожалуйста координаты тех "мастеров" которые Вам дают такие "рекомендации".
Народ должен знать где нашего брата разводят.
И раз уж Вы внесите сумятицу в "неокрепшие в вере умы" в нескольких темах, то дальнейшее обсуждение этого тут: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
ребята у меня два 211 поделитесь телефоном Гены
поделился в личкуbtm писал(а):ребята у меня два 211 поделитесь телефоном Гены
