бак
kiva-fg
бак
Сообщение kiva-fg » 02.11.2010 18:43
Неправильно показывает салярку в баке.То чуть больше,ТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ.Сегодня вообще заглох(((Загорелась лампочка по трассе ехал 90 км ч.и на лампочке проехал всего 10 км.Что делать ?Может что где почистить?
schmeisser
Re: бак
Сообщение schmeisser » 02.11.2010 19:26
у меня на 124 та же беда. после покупки практически сразу на кольцевой заглох. потом еще пару раз в других местах. после этото заливаю полный бак и езжу, пока половину не покажет. а потом опять до верху доливаю.
так что и мне интересно, как решается
Re: бак
Сообщение Stas » 02.11.2010 20:01
90% замена датчика уровня топлива.
schmeisser
Re: бак
Сообщение schmeisser » 02.11.2010 20:19
А он из чистого золота...
kiva-fg
Re: бак
Сообщение kiva-fg » 02.11.2010 21:58
в плане из золота?)где он стоит?может его почистить как можно?
Re: бак
Сообщение sidney » 02.11.2010 22:17
kiva-fg писал(а):в плане из золота?)
В плане стоимости
kiva-fg
Re: бак
Сообщение kiva-fg » 02.11.2010 22:37
понял)а может хоть оринтеровочнюю цену кто скажет?
Re: бак
Сообщение 6A3AP » 02.11.2010 23:00
Новый датчег в районе 100 евро, а тот что с насосом ещё дороже.
Бу в принципе как вариант дешевле будет, но правда их кривых много. У меня тоже датчег с дефектом, но не парит.
Я бы ещё фишку посмотрел что идет на этот датчик, находится снизу у баков за лючками. На сарае периодически отходит и надо лазить поправлять ибо 0 показывает...
kiva-fg
Re: бак
Сообщение kiva-fg » 03.11.2010 16:47
бля стрелка прыгает то вверх то вниж.Сегодня было в баке 15 лтров он показывал пол бака,заправил до полного стрелка вообще упала на пустой.И когда стрелка на пустом баке лампочка о горит то нет.(самое интересное).
Re: бак
Сообщение 6A3AP » 04.11.2010 01:12
Бери помошнега, включай зажигание и лезь под машину шевелить разьем. Быть может дело в нем. А если нет то вероятнее всего какой то из датчиков...
kiva-fg
Re: бак
Сообщение kiva-fg » 05.11.2010 00:20
А что за разьем под баком?Говорите один из датчиков,а их что несколько?(
Re: бак
Сообщение 6A3AP » 05.11.2010 00:29
Бака 2 значит и датчика два. Залезешь - увидишь.
kiva-fg
Re: бак
Сообщение kiva-fg » 05.11.2010 15:49
понял)прикол что 2 бака)
