Как часто следует менять масло в АКПП?
W168, W169, W245
Hilda
Сейчас езжу на: A180 CDI
Сообщение Hilda » 19.01.2011 16:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как часто следует менять масло в АКПП , авто 2007г. А180 cdi. На сервисе советуют раз в год менять фильтр и масло, а я читала, что частота замены зависит от пробега только в разных источниках разные цифры указывают то 10 000 то 60 000. где же правда? :nez-nayu: Заранее благодарна за ответ. :)
Re: Как часто следует менять масло в АКПП?
Сообщение Stas » 19.01.2011 16:45
Hilda
Сообщение Hilda » 19.01.2011 20:23
Большое спасибо!
schmeisser
Сообщение schmeisser » 20.01.2011 13:46
Стас, это тема про А-класс... там не 722.6
Сообщение Stas » 20.01.2011 15:10
А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
schmeisser
Сообщение schmeisser » 21.01.2011 10:12
Stas писал(а):А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
Ну 722.5 и 722.6 по обслуживанию отличаются. Поэтому возможно, что и 722.6 и 722.7 (или 8) тоже вполне могут. Если Гена скажет, что без разницы, то я поверю. Если картинку из виса покажут. А так это наши с тобой домыслы...
Сообщение Stas » 21.01.2011 10:29
между 5 и 6, да есть. А дальше разницы нет.
Сообщение Gonza » 21.01.2011 11:36
Ну лады, вмешаюсь в Ваш спор. :smu:sche_nie:
722.6 - однократно при пробеге 60.000 км
722.7 - указаний на замену вообще нет
722.8 - замена каждые 60.000 км (это вариатор)
722.9 - однократно при пробеге 60.000 км
Что хотелось бы отметит.
Не нужно эти данные использовать, как "данные последней инстанции" (я взял на вскидку первые попавшиеся авто разных типов).
Нужно рассматривать каждый автомобиль в отдельности!!!
И только тогда делать далеко идущие выводы.
