МотоГчик рециркуляции ОЖ
Кто расскажет по какому алгоритму он работает при заведенном моторе на моем w202. В случае с рест все понятно.
Re: МотоГчик рециркуляции ОЖ
Без алгоритма он работает6A3AP писал(а):Кто расскажет по какому алгоритму он работает при заведенном моторе на моем w202. В случае с рест все понятно.
Короче так, он служит для "устаканивания" потока ОЖ.
Работает только на низких оборотах двигателя.
Управляется блоком климата или кондея.
Ну а про REST и так все понятно ...
Когда рест работает слышно как он гудит, а вот когда мотор работает на горячую - не слышно, рукой тоже чувствуется что как то мертво. Посему посещает мысль должно быть ли так, и как это проверить.
Ну как проверить - это вроде бы ясно6A3AP писал(а):Когда рест работает слышно как он гудит, а вот когда мотор работает на горячую - не слышно, рукой тоже чувствуется что как то мертво. Посему посещает мысль должно быть ли так, и как это проверить.
На холостых должен работать!!!
А если сомневаемся - добро пожаловать!!!
Когда за керосином приедешь, машинин дохтар?А если сомневаемся - добро пожаловать!!!
- schmeisser
Афтоп!!!!! Гена доставай банхаммер!6A3AP писал(а):Когда за керосином приедешь, машинин дохтар?А если сомневаемся - добро пожаловать!!!
