Датчик наружной температуры
Доброговремени суток. У менятакая проблема: датчик наружней температуры, расположенный в переднем бампере не подключен, и к нему не идет ни какой провод. На приборной панели один раз показала -30град. и все. Подскажите пожалуйста, где должен находится этот провод и как его можно подключить.
PS W210 1997гв. 2,3бензин Походу перед был бит, и бампер менялся и красился, а проводка не полностью была подключена.
Re: Датчик наружной температуры
У тебя - смотреть надоВитал писал(а):Доброговремени суток. У менятакая проблема: датчик наружней температуры, расположенный в переднем бампере не подключен, и к нему не идет ни какой провод. На приборной панели один раз показала -30град. и все. Подскажите пожалуйста, где должен находится этот провод и как его можно подключить.
У тебя - датчик неисправен!JorikBY писал(а):Меня тоже интересует этот вопрос. У меня постоянно показывает +85C
- Spy
У меня в бампере в нижней пластиковой решётке рядом с противотуманкой(вод.сторона) торчит.Marmot писал(а):а в 211 тже за бампером находится сей датчик? картинку вкиньте
Думаю, как и у всех 211.
- JorikBY
- Сейчас езжу на: Mercedes E270 W211
Кста, у меня его тупо не было... обрезан был. Взял на разборке за 15 рублей. Теперь все работаетGonza писал(а):У тебя - датчик неисправен!JorikBY писал(а):Меня тоже интересует этот вопрос. У меня постоянно показывает +85C
