Проваливается педаль тормоза!
max2402
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz C200K
Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
Re: Проваливается педаль тормоза!
1. Уровень тормозухи?max2402 писал(а):Доброе время суток! Проблема возникла на MB W203, периодически начала проваливаться педаль тормоза практически до пола при нажатии во время движения, а в самом конце срабатывает. Со второго качка нормально тормозит. До этого высвечивалась ошибка ESP и BAS, и несколько раз уже во время проблемы с тормозами.
2. Вакуумник?
max2402
В сервисе: поменяли тормозуху, прокачали, осмотрели на течь, гтц не стали менять (т.к. до моей с такой же проблемой был w203, ему поменяли гтц, правда поставили бу, проблема не решилась). Грешат на блок управления ABS, но он ошибок не выдает. Не хотелось бы за зря менять его, т.к. стоит немало не много 1700 $. Может в нем быть проблема?
Pirat
- Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Я тоже придерживаюсь мнения 6АЗАРА. Попробуй заменить ГТЦ. Да и стоит он намного меньше чем блок управления ABS. Если же не поможет то тогда придется думать
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
на первый взгляд симптомы похожи на пузырь в системе, но если её уже прокачивали и толково, но остаётся ГТЦ или помпа. блок управления ABS я бы при таких симптомах вообще не менял, не оно.
Крутой аргумент!В сервисе: поменяли тормозуху, прокачали, осмотрели на течь, гтц не стали менять (т.к. до моей с такой же проблемой был w203, ему поменяли гтц, правда поставили бу, проблема не решилась).
Олег-мурзик
- Сейчас езжу на: С230К спорт АМГ
Я так думаю перепускает ГТЦ. Надо купить рем.комплект и сменить манжеты. Либо промыть тормозную систему чистым спиртом и заправить тормозухой.
- SPuRS
Продезинфицировать ?Олег-мурзик писал(а): Либо промыть тормозную систему чистым спиртом
Олег-мурзик
В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
- dmut
а как его прокачивать? у спирта низкая теплоёмкость и низкая температура кипения - на прокачке завоздушит всю систему.Олег-мурзик писал(а):В любом автомобиле тормозная система всегда дожна промываться спиртом-ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ,только это никто не делает.Это не дезинфекция- а реальность.
Олег-мурзик
- dmut
а ты наверное не знаешь, почему тормозуху делают именно из пропиленгликоля, а не из кефира, например?Олег-мурзик писал(а):Сам-то понял что написал .
Олег-мурзик
Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Так, кулибин Вы наш доморощенныйОлег-мурзик писал(а):Такие все знающие как вы сир-захламили бредом весь форум.Вам бы книжки писать-начальник...
Это Вы тут загадили своими маловменяемыми советами форум!
Для начала - предупреждение!
И совет ознакомиться с Правила раздела "Технический отдел"
На момент раздачи бестолковых или вредных советов.
Если не поможет - будет бан!
Теперь по существу вопроса о промывке тормозной системы.
Тормозная система промывается методом замещения (прокачкой) текущей жидкости - новой ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ!!!
И НИКАК по-другому!!!
А педалька у тебя падает на 99% из за главного тормозного цилиндра
