Кузовной ремонт
Добавлено: 29.06.2011 18:52
ХЗ_Батон
Подскажите СТО , где можно КАЧЕСТВЕННО починить кузов W211, плиз
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 29.06.2011 18:58
ХЗ_Батон
вот, капот, крыло и бампер
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 29.06.2011 22:59
Все 3 элемента под замену!
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 29.06.2011 23:58
бампер вероятнее всего соберут, а крыло капот, эт да проще купить бу
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 30.06.2011 21:14
ХЗ_Батон
капот - 500 у.е.
крыло - 250 у.е.
очень не проще,
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 02.07.2011 20:04
VOLKUN
Мне кажется, в таком состоянии капот ни на каком стенде не вытянешь... Крыло, еще так-сяк, будет на пару кг тяжелее оригинала из-за шпаклевки. Будет коряво, есть риск открытия капота при движении
, т.к. у него два "замка". Капот снизу имеет много элементов жесткости, которые при восстановлении (интересно, кто возьмется?) будут заметно деформированы, потом устанете покупателю машины объяснять, что да как...
Правильнее все-таки подождать и поискать оригинальный б/у.
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 02.07.2011 21:19
под замену!!! Если кто не в курсе детали из сплава алюминия.
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 04.07.2011 10:57
VOLKUN писал(а):Мне кажется, в таком состоянии капот ни на каком стенде не вытянешь... Крыло, еще так-сяк, будет на пару кг тяжелее оригинала из-за шпаклевки. (
+1 Стасу, алюминь не вытянешь... звони по разбору
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 22.07.2011 20:22
X3_nuBoBap
Ну супец. Такую тачку сложил.... Ээээээхххххх.... Давай быстрее делай погоним на рыбалочку!
Re: Кузовной ремонт
Добавлено: 15.11.2011 22:48
jako
Если что надо звони запчасти б/у вел 6866314!
