Вентилятор салона
Re: Вентилятор салона
Установлен вентилятор салона под бордачком (вещевым ящиком) перед салонным фильтром у ног переднего пассажира.
Что бы добраться до вентилятора салона нужно только снять накладку под бордачком у ног переднего пассажира.
Но проблема может быть не только в вентиляторе, хотя я бы начал проверку именно с него.
Осмелюсь вставить 5 копеек.VovoS писал(а):Установлен вентилятор салона под бордачком (вещевым ящиком) перед салонным фильтром у ног переднего пассажира.
Под бордачком находится область для размещения ног переднего пасажира, а вентилятор скорее "ЗА" бордачком.
- Dionik
- Сейчас езжу на: Mercedes c240 w203
Да вентилятор стоит под бардачком, снял, все элементарно, даже купил новый блок управление, но не работает обдув и все туут(
Подаю к вентилятору на прямую крутит, на силовых провода, приходящих на блок есть напруга....
- Dionik
Все сделал!!!
Блок управления в порядке. Оказалось проблема была с проводами возле блока с предохранителями. Поменял, запаял, термокембрик одел и все шумит родная
Как раз и снежок выпал и морозик и обдув заработал
