Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
Добавлено: 14.09.2011 21:27
alekseybl
Внезапно расхотел переключать режимы работы дворников. Т.е. при нажатии с торца всё работает. Но когда крутишь ручку - никаких признаков жизни. Омыватель, повороты, дальний свет - всё работает.
+ может кто-нибудь подскажет, какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал? Просто была до этого С-шка дорестайл и там вода на стёклах никогда не задерживалась. А сейчас рестайл, и нужно чуть ли не тряпкой протирать.
Re: Не работает переключатель дворников и обогрев зеркал w203
Добавлено: 15.09.2011 09:39
Обогрев работает при Т меньше 10С, соотвественно сейчас он и не должен работать.
Добавлено: 15.09.2011 12:23
alekseybl
Спасибо, но щётки больше всего волнуют. Может кто-нибудь намекнёт хотя бы в чём может быть проблема? Предохранитель, или разобрать нужно переключатель этот?
Добавлено: 15.09.2011 21:41
bronik
Разбирать переключатель, однозначно. :-(
Добавлено: 16.09.2011 11:07
alekseybl
bronik писал(а):Разбирать переключатель, однозначно. :-(
а как? :)
подскажите?
Добавлено: 16.09.2011 11:18
Отключать аккум, снимать руль и т.д.
Добавлено: 16.09.2011 11:36
alekseybl
6A3AP писал(а):Отключать аккум, снимать руль и т.д.
:) исчерпывающий ответ, спасибо
Добавлено: 21.09.2011 10:24
alekseybl
Всем спасибо!!
Вобщем разобрал я всё это дело на досуге. Оборвался провод один, спаял, собрал, вроде всё ок. Только горит ошибка SRS, может кто знает как убрать её?
Добавлено: 22.09.2011 14:01
alekseybl писал(а):Всем спасибо!!
Я знаю.
Способ только один - на кАмпьютер!
Добавлено: 14.02.2012 23:36
А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
1. Омыватель лобового стекла включается нормально с третьего раза. Первые два раза делает один пись и всё. Щётки при этом махают как следует. И только после третьего нажатия на торец стрекозы начинает лить постоянно. Тоже было и при плюсовой температуре.
2. Когда включаю прерывистый режим - опять же - иной раз с третьего раза только начинает нормально работать. Первые 1-2 раза просто слегка дёргается (на пару см вверх).
Пару раз вкл/выкл - и начинает работать без проблем.
Добавлено: 28.02.2012 13:01
alekseybl
alex-37 писал(а):А вот у меня похожая проблемка.
Описываю.
Предполагаю, что решение то же. Разбирать, менять. Наверно что-то с проводами.
Добавлено: 28.02.2012 14:29
Пока не прогрессирует - трогать не буду. Тем более что часто и с первого раза срабатывает.
