ВОПРОС по размеру шин!
Guardian
Сейчас езжу на: Merсedes C 220 CDI
Сообщение Guardian » 12.11.2011 18:57
C 220 W 203 - 2006 год, покупал у немца. Стоить летняя резина - передние - 205/55/r16 Dunlop, задние - 225/50/r16-Continental. Месяц назад купил зимние - все 4 - Hankook w442 205/55/r16. Сегодня поехал переобуваться, с передними проблем не было, но с задними - оказалось что задние диски 8 дюймовые, а передние 7 дюймовые. Шиномонтажники посоветывали задние шины поменять на 225/50/r16 но весь казус в том что это ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОБЛЕМА НАЙТИ ЗИМНЕЮ РЕЗИНУ У НАС 225/50/R16. Народ подскажите что делать? Кретично если я на задние 8 дюймовые диски поставлю резину 205/55/r16?
ПС: ПО родному мануалу к машине указаны зимние 205/55/r16. Диски тоже родные. Что делать?СПАСИБО!!!!
Re: ВОПРОС по размеру шин!
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 00:04
Критичного особо ничего нет, с практической и эстетической точки зрения не очень.
- резина на дисках будет выглядеть вот так / \
- не правильно будет изнашиваться шина на штатном давлении, надо будет подбирать нужное давление. Но опять же на не правильном давлении зимой может быть опасно.
- малейший бордюр, камень, лед будут калечить диски.
Советую не изобретать велосипед, а купить комплект 16-ого железа (100-120$)
Guardian
Сообщение Guardian » 13.11.2011 00:39
6A3AP писал(а):Критичного особо ничего нет, с практической и эстетической точки зрения не очень.
Спасибо большое что отозвались!Если я Вас правильно понял, то я оставляю 2-е задние шины 205/55/R16 Hankook. Но докупаю 2 задних "стальных" диска под эти шины? На литые бюджета не хватит в настоящее время.Как Вы считаете при таком раскладе получится что передние 2 колеса литье, а задние 2 стальные - не слишком позорно? И еще маленький вопрос а если 2 шины 205/55/R16 Hankook сдать продовцу и попытаться найти 225/50/r16 (хотя вроде по мануалу такой размер на зиму не предусмотрен - будет ли это критично?) Как правильно поступить?Спасибо большое!
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 01:36
Комплект это 4шт. Купите 4 железных диска, как я написал цена им 100-120долл.
Будете брать обязательно уточняйте что бы вылет был Цешечный.
Ну а по поводу обменов и т.д. 225 резина на зиму слишком широко для Ц-шки, она легкая - будут лыжи. На зиму лучше что поуже.
Сообщение SPuRS » 13.11.2011 22:41
6A3AP писал(а):Комплект это 4шт. Купите 4 железных диска, как я написал цена им 100-120долл.
у меня стоит 225, меньше не налазит. Назад норм, будет не закапыватся, а ехать.
Купите 2 железки, сэкономите на еще 2х , а весной сэкономите на 2 колесах на шиномонтаже :)
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 23:38
Пару за вменяемые деньги будет сложно продать и купить
Guardian
Сообщение Guardian » 14.11.2011 12:00
Какие должны быть стальные диски, а именно вылет, запутался подскажите плиз? 7Jx16 ET37 или 7Jx16 ET31 СПАСИБО!
Сообщение 6A3AP » 14.11.2011 12:03
Guardian писал(а):Какие должны быть стальные диски, а именно вылет, запутался подскажите плиз? 7Jx16 ET37 или 7Jx16 ET31 СПАСИБО!
Оба варианта подходят
Guardian
Сообщение Guardian » 19.11.2011 22:11
Так какие предпочтительнее брать на универсал 220 CDI - ЕТ 31 или ЕТ 37???
Спасибо!
ПС: Запарился -неделю ищу если подходят обо то почему в мануале прописано про ЕТ 31 -или на летье и железо может разный вылет быть??
Сообщение 6A3AP » 20.11.2011 00:41
Guardian
Сообщение Guardian » 20.11.2011 11:08
Тогда методом исключения могу предположить (так как сейчас стоит литье - с ЕТ 31) что на железо нужно искать вылет ЕТ 37 ???
Я правильно рассуждаю?
Сообщение 6A3AP » 20.11.2011 21:03
На сколько я помню, когда смотрел себе на ц-шку 16-ые диски я почему то пришел что вылет должен быть 37-ой. Но mbinfo дает и ET31. В любом случае при покупке вперед поставить обязательно и проверить, дабы не уперлось в суппорт.
Guardian
Сообщение Guardian » 30.11.2011 22:29
Спасибо большое!! Вопрос закрыл - взял 37 вылет все ок.
PS: почему-то на задней ступице (обоих) отсутствовали колпачки, пока не купил колпаки на диски езжу с "дырками". Продаются колпачки на ступицы?
Вернуться в «C-class»
