Добрый день. Машина w124, обычно при выключенном зажигании вентилятор печки тоже выключается. На днях перестал, зажигание выключено, печка дует, причем если поставить на 0 то отлично выключается.
Куда капать ? замок зажигания?
не выключается вентилятор печки при выключенном зажигании w1
Re: не выключается вентилятор печки при выключенном зажигании w1
А сигнал работает звуковой интересно?
Завтра проверю, но поворотники например, все как надо, без зажигания не работают. Сигнал не проверял. Отпишусь
Нет. Сигнал не работает. Вообще приколы с этой печкой, ума не приложу к чему капать, блок контроля что ли.
В общем:
Утро: Без зажигания вентилятор крутит на всех 4 положениях.
Днем. Без зажигания, ставишь в 4 положение, вентилятор перестает крутить, и ни в каких положениях больше не крутит, ставим на 0, потом на 1,2,3 крутит, на 4 не крутит.
Вечер: Без зажигания перестало крутить в любом положении, вроде как стало норма. Заводил глушил раза 3-4, все нормально выключалось. Оставил в положении 1, ушел, прихожу через час, опять крутить начало, завелся заглушил, не крутит без зажигания.
Я понимаю, что замок зажигания должен выключать питания на печку, но тут уже понятно, либо выключает, либо нет если контакты сломаны. Но причем тут 4-е положение когда выключается, почему оставишь когда не крутит, проходит время, опять дует.
Непонятно в общем. (
В общем:
