Не заводиться. Помогите плиз!
brugman
Сейчас езжу на: Mercedes E220 CDI
Сообщение brugman » 23.02.2012 18:28
Mercedes E220 CDI 2001 г.в.
Проблема в следующем:
Пригнал авто на покраску, загнал в гараж, повернул ключ (рыбка), чтобы заглушить, но реакции никакой. Причем ключ стал свободно доставаться из замка зажигания при заведенной машине. Заглушили машину спустя 20 мин путём пережатия топливной трубки. Естественно зажигание осталось включенным. Сняли клему на минут 5 и опять одели, но ничего не произошло, приборка светится в режиме зажигания, на ключ не реагирует. Сняли клему и оставили до лучших времен.
Прошло 1.5 дня, машину надо было перегнать другим боком. Мастер накинул клему и все ок! Завел без проблем, перегнал машину, заглушил и снял клему.
Сегодня надо было опять её перегнать. Накинул клему и все повторилось как в первом случае... Т.е. загорелась приборка, как в режиме зажигания, пропикала почему-то раз 6-10, причем ключ все время был в руках. А когда его вставляешь в замок, никакой реакции не происходит: ключ не захватывается и не ворочается...
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Или посоветуйте толкового электрика.
Re: Не заводиться. Помогите плиз!
Сообщение Gonza » 23.02.2012 22:31
99.9(9)% - крякнул замок
