все еще познаю МБ, подскажите
LeoVince
Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
Сообщение LeoVince » 28.04.2012 20:01
вот нашел такую штуку:
1-в багажнике: прозрачная трубка, попробовал дунуть туда, дуется без припятствий...
2-в бордочке: какой то вход...
3-под сидением, (не работают подогревы, полез посмотреть, открутил сидуху и сфоткал), одни фишки стоят как бы на месте а вот эти лежали с низу и трубочка (заглушена саморезом), открутил идет воздух...
вот на фото с верху, что это от куда это и куда это впихнуть. на глаз не нашел куда всунуть.
а вот тут в контактах 2 клемы а провода 3, но это на подъем сидухи вверх и спинки, а для чего третий...
знаю много всего и загрузил, но все же
благодарю!
Re: все еще познаю МБ, подскажите
Сообщение sidney » 28.04.2012 20:45
По первой - если дует без препятствий, воздух должен где-то выходить. Не слышно где? Опции 404 и 405 (мультиконтурные сиденья) нет случаем?
по второй - это AUX вход. Можете подключать любой внешний источник в виде плеера, ipad - iphone и с него снимать звук
LeoVince
Сообщение LeoVince » 28.04.2012 20:58
sidney писал(а):По первой - если дует без препятствий, воздух должен где-то выходить. Не слышно где? Опции 404 и 405 (мультиконтурные сиденья) нет случаем?
есть, 404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
Одноместное левое переднее сиденье с ортопедической спинкой (с 01.04.1970 по 31.12.1995)
Многоконтурная спинка левого переднего сидения (с 01.01.1996)
Диван сиденья и отделка потолка МВ тканью (с 01.01.1962 по 30.11.1963)
но почему туда я дунул, и без препятствий, нигде ни булькает и не слышно где выходит, может к компрессору подключить атмосфер так под 5 ))) думаю услышу ... ))))
про вход в бордочке ясно. надо будет попробовать.
Сообщение sidney » 28.04.2012 21:06
Ясно. а работает эта подкачка или нет? Там с боку водительского сиденья справа должен быть пульт такой небольшой на 4 или 5 позиций.
Что то типа Изображение но это с 210-го картинка
LeoVince
Сообщение LeoVince » 28.04.2012 21:16
нету, и даже места под такой агрегат там нету, сидение почти в плотную, что водилы что пасажира.
Сообщение sidney » 28.04.2012 21:37
Скорее всего кто-то до вас это все уже варварски выдрал :cry_ing: , и то что вы нашли в багажнике и под сиденье - остатки, которые посчитали не нужным демонтировать.
Хотя я не совсем в курсе, где должен быть расположен блок управления подкачкой в 211, может мы не там ищем
Spy
Сейчас езжу на: W211 E270CDI
Сообщение Spy » 28.04.2012 21:57
По первому фото - трубка отводов газов/конденсата из аккумуляторной батареи. Сбоку на аккуме есть дырочка, место трубочки там. :a_g_a:
nfever
Сейчас езжу на: Е320 CDI W211
Сообщение nfever » 28.04.2012 22:15
Подтвержу. Только не на всех аккумах такие дырочки есть, куда эту трубку можно вставить
Сообщение sidney » 28.04.2012 22:17
Слона-то я и не заметил (с)
Да, это она. Просто как-в голове не сложилось, что аккум можно поставить и в багажник
LeoVince
Сообщение LeoVince » 29.04.2012 08:23
Spy писал(а):По первому фото - трубка отводов газов/конденсата из аккумуляторной батареи. Сбоку на аккуме есть дырочка, место трубочки там. :a_g_a:
точно, есть отвод газов... а куда оно выходит?? просто на улицу? выведена трубочка, чтоб не в багажник шли газы?
nfever
Сообщение nfever » 30.04.2012 03:17
Трубочка выходит на улицу. Фото водительского пульта подкачки на 211, на водительском сиденье в правом углу, на пассажирском в левом.
LeoVince
Сообщение LeoVince » 30.04.2012 12:07
спасибо!!! все ясно. у меня от этой опции осталась только трубочка :-) и та заглушена саморезиком :-) :-) эх колхоз колхоз.
